Здравствуйте. Умер на машине стартер, поставил новый. При запуске появился хруст, иногда короткий, иногда протяжённый. Что это может быть?
Звук пропал заводится как надо с пол оборота. Изредка бывает что проскальзывает, видимо не доконца притёрлось или с зубья уже подточились.
Здесь все проще, сам с этим столкнулся. Купил стартер, новый, не оригинал но под спектру. Заводит хорошо но бендикс обратно не уходит и лютый хруст стоит. Дело в том, что эта падла на 2 мм длиннее и из за этого цепляется. Решение, поставил прокладку из шайбы толщиной 2мм и все работает как по заводу
