Хруст с новым стартером.
Не отвечено На это сообщение - проверенных ответов | 16 Ответы | 2 Followers
Здравствуйте. Умер на машине стартер, поставил новый. При запуске появился хруст, иногда короткий, иногда протяжённый. Что это может быть? Indifferent
Звук пропал заводится как надо с пол оборота. Изредка бывает что проскальзывает, видимо не доконца притёрлось или с зубья уже подточились.
Здесь все проще, сам с этим столкнулся. Купил стартер, новый, не оригинал но под спектру. Заводит хорошо но бендикс обратно не уходит и лютый хруст стоит. Дело в том, что эта падла на 2 мм длиннее и из за этого цепляется. Решение, поставил прокладку из шайбы толщиной 2мм и все работает как по заводу
Страница 2 из 2 (Всего 17 записей) < Предыдущая 1 2 | RSS
