Здравствуйте. Умер на машине стартер, поставил новый. При запуске появился хруст, иногда короткий, иногда протяжённый. Что это может быть?
бендикс выходит-заходит нормально? брал точно новый, не контрактный? двигатель то заводится?
Звук не проскальзования зубьев?
Кость, думаешь зубья шкива срубило?
Смотря кто, где и как ставил
ну и смаря что предшествовало смерти стартера?
Если крутит коленвал и после пуска двс нет посторонних звуков то нестрашно притрется!
Брал новый стартер. Двигатель заводится, посторонних звуков нет. Звук хруста при заводе и то не всегда, бывает без хруста, то с хрустом а иногда секунды поторы. Стартер умер мне кажется из за частого пользования автозапуском,было установленно время прокрутки больше чем требовалось для запуска. Получается двигатель завёлся а стартер куртил. Возможно что бендикс не отсоеденяется во время от маховика поэтому трещит?
Найди древнюю статейку за рулем про стартер спектры.
Переборка стартера с растягиванием пружин обгонной муфты реально работает.
А Хруст это притирка шестерни стартера к зубам маховика......
На маховике выработка есть полюбому ......а шестерня стартера новая.....
Хотя есть вариант кривой установки...... но если усе 3 болта затянуты в ок то усе ок.
ставил сам, болты закрутил до конца
Значит либо вылезит либо притрется.
что значит вылезет?
Это значит старая водительская поговорка: хороший стук наружу вылезит
не парься - через недельку посмотри - должно быть уже нормуль! ток отпишись потом!
Чего паритесь? На бендексе зубья новые? Новые. А на маховике старые, да еще побитые небось, с наклепом. Вот и как говориться, хрустим.
