Более подробно все будет в моём блоге на Драв2 Разветвитель прикуривателя вмонтировал в глушку, провода внутри спрятаны,сверху вставлен от регистратора,тоже под панелью проложил Подсветка ног - минус - через концевик открытия дверей Подсветка багажника, провода спрятал внутрь Пистоны дверной панели постоянно отваливались-закрепил маленькими саморезами с шайбой(может пригодится кому) Шумка - вибро+сплен Заранее уже были подготовлены провода Плюсовой провод провел по правой стороне и вывел через заглушку (так понял от кондея) в моторный отсек,у крепления предохр. расширил дырку и прикрутил к возд.фильтру Минус взял с крепления сидения плюс дополнительно с корпуса багажника и провел под обшивкой Межблочный кабель и к правой двери по полу, на левую дверь с левой стороны по порогу (так как там и так дофига проводов проложил ток его) В левую дверь сделал как у других через фишку и гофру с проводами, справа-увидив куда её спрятали и где находится последний крепежный саморез панели-даж пальцами не подлезть!решил не мучаться и поступить проще Усилитель подсоединение, как и остальные провода спрятал в гофру или заматывал маделином Итоговый вид (единственный минус сделал провода на задние колонки коротковато,может позже переделаю) Надеюсь кому-то пригодится мои решения,если что спрашивайте,ровных дорог всем!!!
