электрика
Отвечено На это сообщение 1 проверенный ответ | 74 Ответы | 5 Followers
wowty07 написал(а) - 07-11-2014 18:06
добрый вечер.при движении с включ. мотором сначала выключились дворники потом печка.свет . остановился- заглушил.не заводится.аккумулятор целый.в чем причина?
Отвечено проверенный ответ
Начни с предохранителей и реле
Старый ремень стоял до тех пор, пока гена сдох - поэтому предполагаю, что у помпы люфты нет
Когда осматривал гену после покупки - люфта или деформации также не заметил
Не очень врубаюсь, как крепится гена, поэтому и прошу помочь за вознагрждение, т.к. сам боюсь наломать дров и ремонт как следствие будет дороже
шепни килеру - Саня тебе подскажет к кому подъехать в питере!
С гонял я в Колпино  к  http://spectra-forum.ru/members/vbsvbs/default.aspx , промучился раком на улице часа два . мозг еб натяжитель гура , то ли болт кривой толи что))
короче снял я ремень  и начал цеплять новый ремень гены , увидел русский колхоз ( сквозные болты , там где их не должно быть) , одел ремень завели все работает, ну и бог сним  подумал я......... соосность есть . люфт в помпе норма и т.п   ... прогрели точилу решил дать еще натяжку ремня и вот не задача мне даже не прикоснутся к генератору горячий как утюг............ гена говно хоть и новый не оригинал!!!!!!!!!! Часть два будет в эфире когда Борис восстановит оригинал  гену или купит новую ..
Василий 5 баллов!
Ждём часть 2
Дополнение к части 1: товарищи, которые мне меняли гену еще хреново натянули ремень ГУР, так что для полного счастья мог и второй ремень на дороге потерять.
а Василию Спасибо за помощь!)
так, а когда же наконец появится часть 2????!!!!
Часть вторая
Спасибо Василию - приехал во второй раз ко мне в Колпино))
Перебрал мне вчера тачку - поменял гену с ремнями. Завели, прогрели, включил все фары, туманки, кондей, погонял движок до 5000 оборотов - гена новый не греется, как чайник, на акуме 14.5 вольт - всё ок))
Теперь гена закреплен без колхоза
да там делов на десять минут))
228:
Дело не в количестве времени,а в участии! так что doubleup
Василий маладца! Вот на таких людей можно надеяться!!!
Всем привет, у меня такой вопрос, в багажнике какой то штекер торчит, никто не сталкивался, это не на замок багажника? Фото прилагаю:
Спасибо за помощь, вот фото, что за штекер???
Страница 5 из 5 (Всего 75 записей) < Предыдущая 1 2 3 4 5 | RSS
