Машина тупит при разгоне
Страница 4 из 4 (Всего 60 записей) < Предыдущая 1 2 3 4 | RSS
На это сообщение 59 Ответы | 6 Followers
futboler87
Вологда Киа спектра 2006 г.в.
Была и такая мысль, только как ее увязать с "глюками" именно через 25-30 минут беспрерывной езды?
Predator
Москва. Щелчёк. Lexus LS
Нагреваются , расширяются механизмы а назад ничего толком не отходит. Проведи полную ревизию с раскачиванием поршней и направляющих .
futboler87
Я проверю тормоза, но почему спустя буквально минуту машина снова едет нормально?
Еще замерить давление в топливной рампе не мешало быbw
futboler87
А что должно считаться нормой, а что не нормой при этом замере?
y.stafeev
От 2,65кг на холостом ходу до 3- 3,5кг на оборотах.
Norh
Лужква 2006 (HB) СИНИЙ ИНИЙ
futboler87  А что с компрессией ? Какие цифры на горячую ?
futboler87
Не могу подсказать, т.к. не мерял
Norh
Надо померять , тупит=потеря мощности нужно понять состояние ЦПГ или клапан вдруг какой не до конца прикрыт.
Predator
Чиркану опять про тормоза. Проверь свободный ход педали. При недостатке этого хода имеет место схожий эффект .
futboler87
В общем сегодня решил глянуть тормоза передние, с каждой стороны сношено по одной колодке практически под ноль, а вторые колодки в полном порядке, поршень в суппорте сдвинуть с места так и не смог, хотя когда в свое время менял колодки, то отжимался он достаточно легко, по ходу дела оба поршня клинят. Теперь попробую заказать ремкомплекты для поршня( кольцо и пыльник), вынуть и почистить сами поршни и поменять колодки, ну и забить смазкой направляющие.
Predator
Отпиши потом о результате .
y.stafeev
futboler87:
Вот и причина. Закисли направляющие пальцы супортов.При нажатии на тормоз супорт сдвигается а потом обратно не отходит, при этом одна колодка постоянно подтормаживает и быстро снашивается Тоже и на второй стороне.
Вывернуть палцы (если получится)зачистить их и отверстия в суппорте ,смазатьтугоплавкой смазкой для суппортов.Мнго смазки не набивать , а то пролучится такой-же эфект только уже из-за излишней смазки
futboler87
Перебрал вчера передние тормоза, машина стала лучше себя чувствовать, пришлось немного помучиться со вставкой поршня через пыльник обратно в суппорт, сначала пытались сделать это не снимая полностью суппорт, но поняв, что эта идея бесперспективная, в итоге смогли все собрать только на снятом суппорте, а остальное там довольно просто. Спасибо всем, кто откликнулся.
Привет Дима как ты решил проблему у Меня такая же ситуация
