Машина тупит при разгоне
Страница 3 из 4 (Всего 60 записей) < Предыдущая 1 2 3 4 Следущая > | RSS
На это сообщение 59 Ответы | 6 Followers
Ну смотри: судя по тому, что машине 10 лет, то ДМРВ у тебя нет. При нагреве машина хуже едет - это факт (про физику не буду объяснять). Замена топливного фильтра  - это не показатель: там еще есть сеточка бензобака + дросель + форсунки = думай сам. Пробуй сменить топливо (где заправляешь?) и ВВ провода. Других явных пока причин нет.
futboler87
Вологда Киа спектра 2006 г.в.
Где находится сеточка, я представляю, а как проверить дроссель+форсунки? Заправляю на Лукойле (в основном) и иногда на Газпроме (когда мимо проезжаю). Ну то есть однозначно дело в топливе либо его подаче?
futboler87:
нет, но исключать по мере поступления надо. у кого-то после смены топлива прошло, у кого-то всему виной ВВ провода.
futboler87
Понял, как поменяю провода, результат напишу
futboler87
Спасибо за помощь
futboler87:
Машина после 25-30 минут езды начинает "тупить", с низких оборотов очень медленно разгоняется, как будто кто-то ее держит сзади
по идее у тебя признаки СТОКА - вот один в один также у меня до прошивки было! Дима, ты машинку то прошивал?
futboler87
Машину не прошивал, а что такое СТОК?
Да ладно, Ром.
Если не тупила, а потом стала, то явные признаки не стока (кстати, откуда произошло это название?), а ВВ проводов (свечей, катушек - в порядке убывания)
Ребята, пардон, за некоторую ленность, но возможно будет хорошо, если в этой ветке подскажете код  ВВ проводов.
Вроде,ТТТ, пока проблем нет, но свечи менял на 90т, а ВВ провода, видимо, вааще родные.
Свечи купил, буду менять при случае, дык суде по общему мнению хорошо бы и ВВ провода сразу заменить.
Вставьте, плииииз, код ВВ проводов для спектрытв эту ветку.
Выбирай:
0K30E 18 140
Провода высоковольтные, комплект
28 1 дн. 1 921,94 р.
• Замена артикула производителем
0K30F 18 140
19 1 дн. 1 921,94 р.
27400-2X140
94 2 дн. 1 656,75 р.
27400-2X140
21 1 дн. 1 921,94 р.
Цены могут разница, у меня скидка VIPap
futboler87:
а что такое СТОК?
Сток - заводская прошивка, в ней с завода чутка придушивают наше двигло шоб безрукие горе-водители не убивали, потому с завода и по замерам в машинах и идёт 85-95л.с., у меня было по моему 87л.с. до прошивки.
Игорь не соглашусь - я до прошивки ездил больше года и она также вначале вроде ездила нормуль, а через год начала тупить и самое главное - " вот этот прицеп тянущий сзади"! и после прошивки это чудным образом исчезло! если это не лечение прошивкой, то как это чудо объяснить?
futboler87
ВВ провода поменял, ничего не изменилось. Попробую обрисовать ситуацию чуть подробнее: сегодня спокойно ехал 27 минут, затем на скорости 50 км/ч при нажатии на педаль газа машина начала очень медленно реагировать на это нажатие и машину начало трясти и вибрировать. Когда выжимаешь педаль сцепления, то машина резко сбрасывает скорость и как-будто хочет сразу же остановиться, соответственно после переключения передачи на повышенную скорость она набирает еще медленнее, т.к. обороты быстро падают, причем вибрация НЕ пропадает ни на выжатом сцеплении, ни на включенном. Как только остановился и заглушил машину, через минуту завел ее, то снова поехала нормально. Гул и вибрация доносится по моему откуда-то снизу в районе движка.
futboler87
Загрязненный воздушный фильтр может быть проблемой именно в моей ситуации, т.е. когда машина хорошо прогреется, то топливная смесь получается требует больше воздуха,а его не хватает допустим, или это бред?
Predator
Москва. Щелчёк. Lexus LS
Может у тебя тормоза подклинивают?  Если хочет остановиться при выжиме сцепления .
