Прыгает перед
Страница 3 из 3 (Всего 42 записей) < Предыдущая 1 2 3 | RSS
На это сообщение 41 Ответы | 4 Followers
Drew
Москва, Балашиха Была Spectra 2008 г.в.,HD, красный перец, прошивка Финал от Паулюса, много доработок. Теперь езжу на VW Tiguan 2013 г.в., Honda Civic EK3 VTI 1998 г.в 1.6 160 л.с., Toyota Corolla e150 2012г.в.
Опорники крутить надо. Большая пипка должна смотреть в сторону лобовухи. Работы на 10 минут! Ничего сложного, скинуть колесо и ключ на 14. 4 гайки на опорнике отворачиваешь и крутишь так, как надо. После чего на сход-развал едешь. И будет тебе счастье!
По поводу стабилизатора - бред, ему очень трудно износиться. Максимум стойки стаба, не более.
CTOPMbI4
UfaCity black 2008
Рапортую. Ездил к тот же автосервис порекомендовали сход развал перед зад. все выставили только задний правым немного в красной зоне. обьяснили что пришли в негодность задние пружины особенно задняя правая. а так же передняя правая находится в плохом состоянии. но ездить типо еще на ней можно. После выезда из автосервиса. все пришло в норму как и было до замены стоек. Жесткие удары по кузову пропали. так же руль в норме. машину не уводит. вот теперь думаю стоит ли менять пружины и сколько это будет стоить
Прежде чем что то тебе посоветовать, Руслан, ты хоть скажи свой бюджет, а то посоветую тебе классные пружины, а они каждая по пятерке!
CTOPMbI4:
если говорят что можно ездить- езди. У любой хрени есть свой ресурс. Вот и пусть вырабатывается.
Лично тебя кроме моральной стороны еще что-то напрягает? Если нет -то забей. А поменять еще успеешь. В машине замена разных приблуд это бесконечная история. Потрать бабки на отдых- лето как никак.
Drew
Ромыч, поделись секретом, что за пружины такие? Даже аж интересно стало) Лесжофорсы, самые лучшие считаются на спектру, и то стоят 2 тыс\шт.
Да два года назад перед тем как поставил проставки искал как поднять спектру, наткнулся на тюнинг ателье, познакомились-пообщались, рриехал к ним, посмотрели-поколдовали и предложили вариант монровских пружин, вот тогда то меня ценник манёк напугал, по сравнению с проставками-пипец ваще, но идейка нравится, как аморты кончатся буду менять! Тока стоимость пружин с амортами с пневмоподкачкой сорокет на 4 стороны! Но в принципе на такое дело не жаль!
CTOPMbI4
UfaCity black 2008
отьездил где то тыс 5000 на каябе. пришла зима. При езде по лежачим полицаем так же пробивается подвеска что и на родных стойках. Звук издается как от старой телеги. Честно уже достал этот звук. Что можно с этим сделать? замена пружин или что то еще может помочь или нет?
CTOPMbI4:
У меня на каябе все нормально. (т-т-т чеез левое плечо)
max-47
CTOPMbI4:
По моему,  победить звуки поможет замена втулок стабилизатора
CTOPMbI4
UfaCity black 2008
Одну поменял так же с самим стабилизатором. Серьезно из за втулок может быть такой звук?
CTOPMbI4:
А как можно было стабилизатор убить?Surprise
И почему одну?
Менять надо полностью и резинки и стойки стаба одновременноTongue Tied
CTOPMbI4:
И почему одну?
.....тобишь парами.
