Установка омывателей фар, появились вопросы, прошу помощи!
На это сообщение 17 Ответы | 2 Followers
Роман Написано: 12-05-2014 13:10 | PostID= 300 370
Уважаемые форумчане!
Встал вопрос по установке омывателей фар - куплен комплект: в нём форсунки, хомуты, компрессор, шланги, и докупил бачок.
проблема выявилась после того как определился с местом установки и снял фары для осмотра - если сверлить бампер, то места всё одно маловато - форсунка упирается в металлическую балку! то есть получается надо в балке болгаркой выпиливать квадратик под форсунку, что не очень бы хотелось делать.
У кого есть какие идеи? может кто сталкивался с такой проблемкой? буду рад коментам с фотками.
Oleg89
Москва Spectra 2009 г. Красный перец Прошивка от Паулюса Спойлер и пороги...
Вот на драйве нашел:
http://www.drive2.ru/l/1374780/
Может поможет
Один хрен усилитель пилить69
так вот и вопрос весь в том - сильно ли пилить? если как в ссылке указано, то ну его на фиг - это мне на пару дней е*ли! а если тока просверлить не сымая бампера, то я бы сам поставил бы.
а может плюнуть на всё и заехать к сервисмэнам отдать им пару тыщ и не запариваться?
Oleg89
да на том же драйве прочитал, 2500 тыщи за установку в сервисе, деньги то вроде не особо большие, зато можно мороки избежать))
кинь ссылку на каком сервисе мона  поставить плиз.
В F.A.Q е по моему все описано доступно и с фотками, разве не понятно?
Установка омывателя фар
kind
Правильную ссылку Игорь дал. Я себе когда делал,тоже металл не сверлил,только напильником пришлось поработать и ножиком пропилить в абсорбере . Устанавливать сами писалки гемор еще тот. Но для одного раза нормально. ( один раз поставил и забыл)  Это из за того,что бампер я не снимал. Если его снять гемора будет гораздо меньше. Но сначала запомни все шели и промежутки, чтоб бампер поставить так же,как он стоял либо лучше,но никак не хуже. Удачи Ром,все у тебя получится,мы в тебя верим.
Игорях. ну неужели ты думал я не читал эту ветку? вот в том то и дело что там не сымая делалось, я тоже пробовал вскрыть и засверлится, но не получается - не хватает длины форсунки чтоб наживиться внутри трубы!
и потом други мои, если с бампером потихоньку проясняется ситуевина с болгаркой, то вот по электрике не понял как и что подключать?
скидываю фотку своих проводов - здесь я сам смог понять тока какие провода воткнуть в компрессор.
Irvin
Что-то не понял почему фотография при увеличении переворачивается.Indifferent
Там схемы нет что ли подключения в комплекте? А так черный с синим вроде как управление реле(вкл-выкл).
Тём, то есть синий с черным на кнопку?  тока на кнопке три контакта выходит! завтра фото кнопки скину!
ещё не понял - на хрена на черном тады концевик висит, а на синем ничо нету, заголять надо и концевик вешать? почему тады там два провода в силиконе, как я понимаю те которые идут на сам компрессор уже с концевиками? у-у блин эта электрика - тёмный лес!
Drew
Москва, Балашиха Была Spectra 2008 г.в.,HD, красный перец, прошивка Финал от Паулюса, много доработок. Теперь езжу на VW Tiguan 2013 г.в., Honda Civic EK3 VTI 1998 г.в 1.6 160 л.с., Toyota Corolla e150 2012г.в.
Я думаю там все через реле организовано. Релюшка 30-87, на 85 и 86 конакт повесить +, 87 на входящий через кнопку - и 30 выходящий + (уже на сами писалки). Проще всего, наверное, было бы сделать так: минус с корпуса где-то рядом (болт бампера , или еще с чего), плюс взять с провода, на который подается напряжение только при вкл движке (или при ключе засунутом),  через предохран на 10А через кнопку уже к самим писалкам
Кстати, Ром, размотай провода и сфоткай по отдельности, яснее будет:)
Андрюх, а более по простому сможешь объяснить? Из того что видишь на фото.
Drew
В этом хитросплетении разобраться так и не смог. У меня 2 варианта как все это сделать: либо через реле, либо через кнопку, через эту кнопку пустить +.
