Что показывает диагностика по elm327?
Отвечено На это сообщение 1 проверенный ответ | 615 Ответы | 14 Followers
Aily написал(а) - 09-05-2014 10:02
1. Подсос воздуха на впуске. На системах с расходомером воздуха коррекция идет в +. Наибольшая коррекция на хх. С ростом нагрузки значение коррекции стремится к 0.
(если Спектра рычит при разгоне первой банкой до первой лямбды (а она рычит у меня жуть), и там дырка(сечет))  вполне возможная причина, лишний воздух попадает в лямбду, смесь будто бы обедненная - вот и глюк.
6. Регулятор давления. Давление ниже коррекция в +.
Топливная коррекция в -  (уменьшено время открытия форсунок):
Планирую снова взять Cпектру.
Отвечено проверенный ответ
На моем первом дошло до ржы и задиров. мойка и смазка уже не оченно помогали.......
История из жизни -жила была у меня когда то девятина карбюраторная. И ездила вроде не плохо. Но со временем стала как то не охотно разгоняться ,реветь. Я там-сям посмотрю,настрою. Ничего не помогает.  Потом как то выкручиваю свечу и покрутил стартером что бы искорку посмотреть .Смотрю -искра как искра . Хотя какая то житковатая . И не такая синяя как мне показалась. Снял катуху у товарища на пробу,заменил. Так черный след метров 30 на асфальте машина оставила от удовольствия ))) .  Так вот в том случае у меня полудохлая катушка давала эфект не тянет -рычит.
Predator:
Ты наверное помнишь, это 3я моя катушка, + я еще Бош от Калины ставил. Одинаково все работают.
Очень может быть что катушка не дает нужной силы искру, только странно что любая катушка на этой машине дает слабую искру.
Ну это я так... случай из жизни.  Может писал уже но у меня рык пропал когда выпускной вал на зуб вправо сместил. Стало 17 . Потом как то через год пробовал вернуть назад . Работала все равно нормально. Но я вернул опять к 17 . Потому как при нормальном положении было дело то так работала -то так. А с 17 зубьями всегда одинаково.
Качусь с моста, на 4 передаче, где-то 60км/ч, добавляю слегка газ - появлятся рык, будто в горку в пол нажал.
Такое наблюдение.
Predator:
Завтра вроде погода летная, покручу валы. (правда у меня и так там 17 зубьев, если распредвалы в метках, то метка на шкиве около цифры 10)
Aily:
да не валы это. вообще не газораспределение. У тебя же три дня хорошо было после установки хомута.
Лучше проверь впуск дымогенератором. Или просто сними весь впуск до дросселя, полностью отмой, осмотри, загерметизируй.
Попробуй поменяй блок полностью, мне кажется гдето он косячек тянет
Вот так бы сделать до штатного фильтра http://www.drive2.ru/l/6709524/
а Для чего Эта ЭЛМ?  если мне купить вот такую штуку то как я её с ноутом соединю или что мне оно покажет??
KOTAMILAN:
что мне оно покажет
Тоже самое что с простым ЕЛМ - на сколько заслонка открыта, температуру ОЖ, напряжение в сети, обороты, коррекцию по топливу.
Еще ошибки умеет читать и сбрасывать.
По сути это и есть "компьютерная диагностика за 1000 руб на СТО" :)
По крайней мере круче я еще не встречал чтобы диагностировали, вот такую же примерно шляпу все сервисы втыкают - нет ошибок - свободен.
Собрали дымогенератор из сигареты и пластиковых бутылок.
Насос давит 2.5 атмосферы, но он китайский и манометр гонит, я туда даже не смотрел.
Несколько раз подключали, дули, дым только в соединении бутылки с шлангом разлетается когда давление нарастает.
Нигде чтобы выдувался в других местах не заметили.
В итоге или надо дымогенератор получше, или все в норме.
Снова поставил Калиновскую катушку, появились пропуски зажигания (прошлым летон на простых свечах с 0.8 зазором нормально ездил, IK 20 ей видимо не по зубам, ну или сломалась пока в багажнике каталась)
Вернул родную NGK, пропуски прошли.
Посмотрел где находится поршень 1 циллиндра - совпадает с ВМТ на шкиве коленвала (метка около буквы Т), все нормально, засовывал спицу в циллиндр и крутил.
Все метки в норме, если сдвинуть на зуб - сильно уйдут, не стал двигать.
Смотрел что на Акценте 1 шкив распредвала, т.е. распредвалы между собой соединены цепью внутри и всегда крутятся одинаково по отношению друг к другу....
У нас же если натягивать ремень используя только натяжной ролик и зафиксировать его когда все в метках - ремень не натянут.
И когда мотор работает на холостых распредвалы пружинят и крутятся неравномерно.
Видно как ремень между ними болтается.
Мне кажется это неправильным, я отвел впускную шестерню (чтобы хоть чуть ремень между ними натянулся) и так зафиксировал.
По дороге стало ясно что снова перетянул - завыли ролики, пойду обратно ослаблю сейчас.
В итоге ревет так же как обычно, никакие хомуты не помогли, все там перелазил, воздушник поменял, проверил, все провода перешевелил.
Снял РХХ, он чистый, и заслонка чистая - то есть за год картерные газы совсем не закидали маслом.
Орет при разгоне как обычно.
Я тебе знаешь как посоветую ремень тянуть - прогрей до нормы, ослабь натяжной и одень ключ ( на17 кажется ) на впускной вал и чуть влево потяни . Затяни после этого . Ничего свистеть не будет .Будет тип-топ)))  Я когда на спектре ездил тоже матюкался что при обычной натяжке все не комильфо. Потом решил тянуть только на горячую.
уже писал: тоже пробовал с натяжкой ремня - чуть слабее сделаешь, орет; левый вал влево и фиксируешь ролик - Yes
Что то у меня в том районе завыло после такой операции, может кожух прижался криво, или сами ролики.
Звук появился где-то в районе 1500-2500 об\мин
короче, я 5 раз разбирал и собирал - каждый раз звук разный. Добился того, чтоб при хорошем разгоне звук шел в выхлопную систему Yes - приятноboast
В общем сделал чтобы опять болтался (по инструкции - ослабить натяжной, провернуть, затянуть)
Вернулось тарахтение на холостых, вой роликов ушел.
Ревет так же.
Видимо пора мне уже понять что это "такая машина" che
Страница 35 из 42 (Всего 616 записей) « Первая ... < Предыдущая 33 34 35 36 37 Следущая > ... Последняя » | RSS
