Что показывает диагностика по elm327?
Отвечено На это сообщение 1 проверенный ответ | 615 Ответы | 14 Followers
Aily написал(а) - 09-05-2014 10:02
1. Подсос воздуха на впуске. На системах с расходомером воздуха коррекция идет в +. Наибольшая коррекция на хх. С ростом нагрузки значение коррекции стремится к 0.
(если Спектра рычит при разгоне первой банкой до первой лямбды (а она рычит у меня жуть), и там дырка(сечет))  вполне возможная причина, лишний воздух попадает в лямбду, смесь будто бы обедненная - вот и глюк.
6. Регулятор давления. Давление ниже коррекция в +.
Топливная коррекция в -  (уменьшено время открытия форсунок):
Планирую снова взять Cпектру.
Отвечено проверенный ответ
На моем первом дошло до ржы и задиров. мойка и смазка уже не оченно помогали.......
Судя по фото не все протянул. там ниже еще труба есть. А еще обратил внимание что у тебя плюсовой провод идет через аккум. таким финтом чего добивался?
kmp2002:
Труба которая непосредственно в резонатор идет? Она довольно плотно сидит, поэтому не стал на нее хомут городить. Но можно будет добавить.
Это силовой в багажник на усилитель, там на аккуме сверху колба с предохранителем, а после он уходит со всем жгутом через колесную арку в салон, поэтому такая петля вышла.
Ребята, стыдно-то как перед вами... простите уж...
Нихрена не оно, все вернулось взат.
Ревет-трясется-дергается как прежде.
Но факт есть факт - несколько дней работала просто изумительно.
Как вариант что-то пошевелил в том месте пока с хомутами ковырялся.
Aily:
ты просто привыкаешь к новому уровню звука, юзай шумомер на телефоне.
lmv:
Врятли, когда все норм было на 3000 я колеса слышал больше чем движок, теперь наоборот. Разница слишком большая чтобы назвать привыканием.
Я думаю тут такой вариант:
Шум движка это не что-то одно, а несколько мест, по этому трудно локализовать.
Когда нормально все работает (как у большинства Спектроводов, я надеюсь) - закрутки шланга помогают, и это действительно чувствуется.
Но когда случается глюк, или когда живешь в глюке (как у меня и kmp) эффект от шланга будет заметен только в ее хорошем настроении.
В плохом же рев самого впускного коллектора на столько громкий, что звук шланга перекрывается.
Но оба эти звука одной частоты и на одинаковых оборотах, по этому когда плохо - эффекта шланга нема.
Да, теория сложноватая вышла, но у нас и не запорожец :)
у меня вроде нет глюков и у машины тоже. А если что и случается так это редко и тут же проходит. Но сейчас меня другое беспокоит. Гидрики на прогреве стучат и мне это дико не нравится. А один так сразу после пуска и минуту тарахтит. И со временем работа двигателя на прогреве меняется. И не могу сказать что тарахтит сильнее, т.к какие то звуки ушли, а какие-то появились (только про клапана говорю). А то что появилось ярко выражено.так что в раздумьях.
kmp2002:
Было зимой такое, один в один, сейчас перестали, ничего не делал, мацло тоже самое (Visco7000 0w40), даже не доливал.
kmp2002:
Если мотор ревет на 3000 об при спокойном разгоне, то есть (я так это называю просто)
Когда все нормально звук начинает быть ощутим примерно на 4000, но даже на них он не напрягает, звучит ровно - поет.
Но в основном рычит гад :)
У меня так.
Смотри ГРМ (повторяюсь), методом экспериментов удалось добиться и того и этого звука - вся зараза оттуда. И чисть камеру сгорания.
Crying Да сколько на него уже можно смотреть Кость, меняли 3 раза, 2 разных СТО, 1 раз на СТО подтягивали, я сам прошлым летом пробовал шестерни крутить. Текущее состояние самое оптимальное, по другому становится только хуже.
2 дня назад идеально работала! Не мог же ремень перескочить, а потом обратно перескочить. Тоже и про камеру сгорания, хренак - нагар на несколько дней сошел - и тут опять вернулся.
Но за совет все равно спасибо.
Но точно верное - что после ковыряний с хомутом она раздуплилась, что-то в том районе пошевелил, буду шевелить в выходные все.
В том районе только катушки зажигания.
И если нагар появляется/пропадает то это 100% что то с пропуском зажигания. Тут даже бабушку не лохмать.
Predator:
Круг снова замкнулся bw
Aily:
А у тебя шитая "самостоятельно"?
Ага, но до этого (экспериментов с откатом на сток) была шитая спецом.
Что спец прошивал - что я, одинаково машина работает, разница только со стоком ощутима.
И да, прошивка никак не влияет, на стоке тоже в основном работает плохо, но иногда расчухивается.
Скажу так - если бы не глючила - катался бы на стоке. То что на прошивке ощущается как подергивания - на стоке это провалы.
Но когда у нее хорошее настроение - не чувствую разницы прошивка\сток. Летит и не жужжит что так что так :)
Страница 34 из 42 (Всего 616 записей) « Первая ... < Предыдущая 32 33 34 35 36 Следущая > ... Последняя » | RSS
