Что показывает диагностика по elm327?
Отвечено На это сообщение 1 проверенный ответ | 615 Ответы | 14 Followers
Aily написал(а) - 09-05-2014 10:02
1. Подсос воздуха на впуске. На системах с расходомером воздуха коррекция идет в +. Наибольшая коррекция на хх. С ростом нагрузки значение коррекции стремится к 0.
(если Спектра рычит при разгоне первой банкой до первой лямбды (а она рычит у меня жуть), и там дырка(сечет))  вполне возможная причина, лишний воздух попадает в лямбду, смесь будто бы обедненная - вот и глюк.
6. Регулятор давления. Давление ниже коррекция в +.
Топливная коррекция в -  (уменьшено время открытия форсунок):
Планирую снова взять Cпектру.
Отвечено проверенный ответ
На моем первом дошло до ржы и задиров. мойка и смазка уже не оченно помогали.......
А чего его изучать то, примусы как примус))) если сядет батарея то двигло не завести. Сосед ездит на втором приусе, доволен, но всё равно 9 ланос вспоминает праворукий.
Похоже мы нашли что так орет в двигателе :)
Болтали тут недавно с sanoend, оказалось у него труба что диет к корпусу воздушного фильтра хомутами обжата.
Вот в этом месте
я давно обратил внимание что она у меня там свободно болтается, сидит не плотно.
Но деталь такая, что кажется вроде так и должно быть.
Тоже поставил туда хомут.
Двигатель работает теперь раза в 2 тише, на любых оборотах.
Больше нет рева на 3000 об\мин который все перекрывает и жутко выбешивает.
Особенно сильно заметно на 2000-2500 об\мин - двигатель вообще не слышно. (правда я все еще на шипах)
Больше нет рева если ехать равномерно и слегка нажать на газ.
Газую до 5000 об\мин - жена больше не пугается bp
4 года мучений, а все дело вот в этом месте было.
Катаю специально дрпугой бензин уже, никаких изменений в работе движка нет.
В общем всем кого напрягает слишком шумный двигатель Спектры рекомендую обжать эту резинку хомутами.
Спасибо sanoend и прошлому хозяину его Спектры, который туда нацепил хомуты.
ты имеешь в виду хомут ставим на большой патрубок который входит в воздухан?
Да, у меня этот резиновый патрубок сильно болтался и там дырка большая была.
Пока там только один хомут поставил, но чуть попозже влеплю второй и максимально все дырки позатыкаю (еще можно хомут на маленький патрубок что вниз идет к глушителю накинуть)
Но даже с этим одним хомутом повешеным ночью в темноте машине гораздо легче работать.
Видимо если там дырки лишний воздух сосется и неверно гасится резонанс во впуске, от чего воздух поступает неравномерно в движок - отсюда звук и затуп.
На Ланосклубе у ребят с этим тоже эпидемия - отваливается резонатор впуска, и выходит та же беда - дырка между этим глушителем и корпусом воздушного фильтра.
Симптомы те же - рычит, тупит и все такое. Ставят на место - проходит.
А у нас вот эта резинка не то с завода слишком большая идет, не то от времени расширяется.
Отписывайтесь если кто поставит хомуты - как изменилось что.
Sanoend снимал у себя хомуты для теста и офигел как я столько времни с таким ревом прокатался.
Ваще странно. Если только из этой щели получается своего рода свисток .
Сегодня читал в гараже АБСку, и по случаю нацепил пластиковый хомут на этот патрубок.... Честно говоря, думал это бред. Тк я на матизу туда вообще сантехнический уголок на зиму ставлю ))). Но и правда стало тише ))) Ну не сказать, чтоб как на рио нью. Ехал на 4т и даже не заметил :) Вообщем сильно удивлен. Еще хотел этот ящик под аккумом выкинуть ) Но теперь не буду.
lmv:
Ага, примерно те же ощущения. Звук остался но как будто глуше что-ли стал, и прям ощутимо глуше - не такой резкий.
только что прочитал и хотя уже смеркалось побежал проверить ))))))))))хомутик был подходящий но всего один.поставил на низ этой втулки резиновой затянул,завел.и....улыбка шире морды ))))я теперь выхлопную систему слышу но не движок))))))))теперь буду шумку днища делать а не моторного отсека)
Aily:
С моей шумкой я заметил что на обороты за 4т перешел при езде ))) до этого 3-4 было комфортно. Думаю чего это она валит так не подетски, глаза на тахо а там почти 5, а рева нет.
Мне давно эта муфта покоя не дает, болтается как г...но в проруби. Но руки все не дошли исправить этот момент.
а я вообще под капот раз в год залазию - вроде ничего не беспокоит - но надо проверить Эту трубу..
Рад, что многим помогло)
Там вообще всё ещё интереснее, болтающая труба делала два негативных эффекта:
1. Работала как "свисток", вернее скоре как фазонвертор.
2. Мешала правильному резонансному надуву (что такое резонансный надув смотрим в гугле), т.к. измерить точно длину от впускных окон ГБЦ, а так же все углы изгибов довольно сложно, то я не смог точно посчитать обороты на которых было наибольшее влияние, но если верить моим измерениям и расчетам, то пик негативного влияния был где-то на 1300-1700 оборотов, точнее сказать не могу.
П.С. для тех кто не верит, посмотрите через ЕЛМ расход воздуха на этих оборотах с хомутом и без, увидите, что с хомутом расход воздуха стабильно немного больше.
sanoend:
В начале японцы из мотора B6 мазды вытягивали с помощью замысловатых впускных коллекторов больше 100 сил. А потом и киа решила не отставать по максимуму усложнив впуск.
Фиг знает, я этот патрубок пару раз в спешке даже и не надевал. Болтался. А труба была открыта и разницы никакой не заметил.
Страница 31 из 42 (Всего 616 записей) « Первая ... < Предыдущая 29 30 31 32 33 Следущая > ... Последняя » | RSS
