1. Подсос воздуха на впуске. На системах с расходомером воздуха коррекция идет в +. Наибольшая коррекция на хх. С ростом нагрузки значение коррекции стремится к 0.
(если Спектра рычит при разгоне первой банкой до первой лямбды (а она рычит у меня жуть), и там дырка(сечет)) вполне возможная причина, лишний воздух попадает в лямбду, смесь будто бы обедненная - вот и глюк.
6. Регулятор давления. Давление ниже коррекция в +.
Топливная коррекция в - (уменьшено время открытия форсунок):
Планирую снова взять Cпектру.
На моем первом дошло до ржы и задиров. мойка и смазка уже не оченно помогали.......
lmv:Разъем ДМРВ. Вместо него подключается ДАД.
Да, помню ты ранее говорил. Но позырил схемы и оказалось не все так просто.
к примеру один из проводов ДАД соединен с ДПДЗ, когда ДМРВ нет. Видимо всетаки ЭБУ отличаются, и переделка встанет в штук 10 чтобы купить ЭБУ, косу, коллектор, датчик. В идеале бы еще и выпускной коллектор.
Но в целом можно потратиться, если оно действительно поможет и движок начнет работать адекватно и одинаково.
Aily:к примеру один из проводов ДАД соединен с ДПДЗ, когда ДМРВ нет. Видимо всетаки ЭБУ отличаются, и переделка встанет в штук 10 чтобы купить ЭБУ, косу, коллектор, датчик. В идеале бы еще и выпускной коллектор.
Ты прошился 62 прошивкой и ездил. По твоей схеме самый главный датчик ДПКВ 16,43 нога. А у нас типа 15,34. Ты бы даже не завел мотор при таком раскладе.
по хорошему нужна коса от машины с ДАДом чтобы прозвонить реальное положение дел... ну или доброволец )))
Алексей ты начни с простого покатайся с выключенной лямбдой. Если лезть в проводку тебе нужен январь, чтобы ты сам потом и настраивал под себя едет не едет )
Вообщем можно проверить распиновку так:
1. прошиваешь прошивку от евро2.
2. Втыкаешь ELM327 конектишся прогой и смотришь какие датчики прога опрашивает и на сколько правильно это делает. Если всё хорошо, то просто подключаешь ДАД взяв для его землю и питание паралельно ДМРВ и переключив сигнальный провод ДМРВ на ДАД.
Я очень сомневаюсь, что коса отличается ещё чем-то важным (так-то отличия есть, например, подключени второй лямды). И я на 99.9% уверен, что сам ЭБУ точно не чем не отличается кроме прошивки.
Да мы тоже так думали.... Но наш эбу 60 по пинам бьется с 7 январем почти http://chiptuner.ru/content/pin5/ . А тот в свою очередь не умеет работать с ДАД ни как. Его меняют на 5.1 чтобы на ДАД перейти на турботазах.
PS кнопка вставить урл у меня не работает, поэтому как вставить красиво урл не нашел.
твоя ССЫЛЬКА
lmv: Но наш эбу 60 по пинам бьется с 7 январем почти http://chiptuner.ru/content/pin5/ . А тот в свою очередь не умеет работать с ДАД ни как. Его меняют на 5.1 чтобы на ДАД перейти на турботазах.
Аргумент! Выходит так просто на ДАД не переделать.
lmv: По логике ты даже бы не завелся.
Что удивительно вела себя абсолютно (как обычно после сброса клеммы) адекватно пока просто молча не заглохла.
lmv: Да мы тоже так думали.... Но наш эбу 60 по пинам бьется с 7 январем почти http://chiptuner.ru/content/pin5/ . А тот в свою очередь не умеет работать с ДАД ни как. Его меняют на 5.1 чтобы на ДАД перейти на турботазах. PS кнопка вставить урл у меня не работает, поэтому как вставить красиво урл не нашел.
С январь 7 или январь 7.2 ?
Январь 7.2 не имеет заводских прошивок от автоваз для ДАД, но это не значит, что его туда нельзя поставить и что блок не умеет с ним работать.
На тубо тазы ставят и январь 7.2 и без проблем отстраивают. Пруфлинк http://turbobazar.ru/showthread.php?t=20311
Да и жорик ревазов свои турботазы настраивал на январь 7.2, для тех кто не когда не видел настройку онлайном рекомендую глянуть вот это видео
https://www.youtube.com/watch?v=BZQZtqAuS7I
Так что если и переходить на другое ЭБУ, то на январь 7.2, однако придется решить ряд проблем: 1. Управление карлсонами. 2. Управление кондиционером. №. Скорее всего придется протаскивать 3 провода и ставить вазовский ДПДЗ.
У тебя есть спектровский ДАД? Если есть, то я готов тебе в картинках нарисовать схему, как его подключить, тут реально проше попробовать подключит, а затем через ЕЛМ проверить видит ли ЭБУ разрешение в ресивере.
sanoend:тут реально проше попробовать подключит, а затем через ЕЛМ проверить видит ли ЭБУ разрешение в ресивере.
Оно его как то и без ДАДа видит:
Все на много проще.
ЕВРО2 если выдернуть ДАД - будет ездить - будет.
ЕВРО3 без ДМРВ тоже будет.
Значит - надо просто залить прошивку от ДАД и выдернуть разъем с ДМРВ.
Если все так просто как говорит sanoend то машина будет кататься спокойно на 62 прошивке. Как будто на ней выдернули ДАД.
А если опять заглохнет через 5 минут, значит прошивать нельзя.
Не знаю, может проверю на выходных... как настроение будет.
Aily: Если все так просто как говорит sanoend то машина будет кататься спокойно на 62 прошивке. Как будто на ней выдернули ДАД. А если опять заглохнет через 5 минут, значит прошивать нельзя.
Ага, абсолютно верно.
Ребят среди нас нет тех, кто работает на разборках и т.д. может кто-нибудь сможет пожертвовать БУ ДАД со спектры для Aily, ради установления истины?
sanoend: Ага, абсолютно верно. Ребят среди нас нет тех, кто работает на разборках и т.д. может кто-нибудь сможет пожертвовать БУ ДАД со спектры для Aily, ради установления истины?
Для теста и газелевского хватит кмк. А слать в тюмень дад ) это круто
lmv: А слать в тюмень дад ) это круто
lmv:Для теста и газелевского хватит
