Что показывает диагностика по elm327?
Отвечено На это сообщение 1 проверенный ответ | 615 Ответы | 14 Followers
Aily написал(а) - 09-05-2014 10:02
1. Подсос воздуха на впуске. На системах с расходомером воздуха коррекция идет в +. Наибольшая коррекция на хх. С ростом нагрузки значение коррекции стремится к 0.
(если Спектра рычит при разгоне первой банкой до первой лямбды (а она рычит у меня жуть), и там дырка(сечет))  вполне возможная причина, лишний воздух попадает в лямбду, смесь будто бы обедненная - вот и глюк.
6. Регулятор давления. Давление ниже коррекция в +.
Топливная коррекция в -  (уменьшено время открытия форсунок):
Планирую снова взять Cпектру.
Отвечено проверенный ответ
На моем первом дошло до ржы и задиров. мойка и смазка уже не оченно помогали.......
Бесплатных редакторов я на эти модели не встречал ... СТП 4.1 помоему с комплектацией ДАД читал прошивку , но открывает криво ...
С комплектацией ДАД я не замечал что авто становиться  экономичней ...
И если ДМРВ в исправном состоянии , думаю нету смысла переводить машину на ДАД , это конечно моё мнения , просто затраты на переделку себя не особо оправдают .
KYBORG:
Если шить ЭБУ FBH3ID62 , то ДАД желательно установить оригинал
В чем смысл, если в них параметры одинаковые по фазам? Разве что ДАД будет надежнее... Хотя ДМРВ от Приоры не такой уж дорогой, непонятность.
Или всетаки есть отличия в самих настройках существенные?
KYBORG:
Спасибо, это и хотел уточнить :)
От приоры ДМРВ не подойдёт , опять же , тарировка у датчиков разная .. в прошивке можно конечно заменить тарировку от 116 ДМРВ , но нужно будет испытывать , сравнивать и проверять параметры, что бы убедиться в правильной работе ...
в прошивках с комплектацией ДАД и ДМРВ разница в настройках ПО соответственно большая  , по принципу работы эти датчики абсолютно разные
Паулюс ответил lmv:
"...Ревёт, орёт и всё такое прочее никак не относится к проблеме провала при переходе в нагрузку. С прохлопом и неадекватным поведением в целом....."
Короче, требуется замена прокладки между рулем и сиденьем, все понятно. Если уж диагносты разрулить это не в силах, куда уж мне Sad
Лично моё мнение по этому поводу абсолютно другое , вы читали эту тему .. делайте выводы сами ...
KYBORG:
А мы себе все поголовно Приоровские лемпим и тащимся. Прикольно.
Я в прошлом году чтобы снять подозрения с ДМРВ, вместо того что был воткнул Приоровский. На поведении машины никак не отразилось.
Вот старый датчик кручу в руках, цифры на нем:
F 00C 2G2 044
881 21 2 0
На коробке от Приро-датчика 037 в конце.
На Приоре не так? Выходит надо оригинал ставить?
Вот человек давно определил это
https://www.drive2.ru/l/646347/
еси чесно сказать , я тоже вас не могу понять , что там с 2т до 3 т за лул , кат однозначно не может давать гул если , оно может к примеру звенеть дребезжать если он сгоревший или оторваный с посадочного своего места , Ваша машина не попадала в ДТП ? обычно такие дребезги с катом после ударов бывают , они сделаны на керамической основе и соответственно бояться ударов ...
 Обратитесь изначально к мотористам , слесарям , пускай они точно определят что в вашей машине может так гудеть ...
KYBORG:
Тут только поможет залить Алексею прошивку и чтобы он послушал :) А вообще на замер компрессии я его уже давно отправляю.
KYBORG:
Звук очень хорошо описал один из моих пассажиров - ехали 100 км\ч по трассе, на 5 передаче, он посмотрел на рычаг КПП и сказал - думал ты на 3 передаче едешь.
Вот такой звук (это среднее состояние, когда у нее плохое настроение он громче, когда хорошее - совсем пропадает)
https://drive.google.com/file/d/0B4YY3BeumSecSlZueGxWc3R4bTQ/view
Чего она так надрывается - непонятно.
вот когда этот человек предоставит график сравнение параметров двух ДМРВ , вот тогда я поверю что они взаимозаменяемы , смотрите стр 44 как проверить ДМРВ http://www.2a2.ru/files/trv2-rp.pdf
ВЫ можите сделать фото меток ГРМ , и посчитать на венце зубья который считывает  ДПКВ какой зуб после пропуска в положении  ВМТ 1 цилиндра ?
KYBORG:
Да вроде бы была стукнута в морду, в правую сторону, но не то сделали хорошо, не то удар слабый был, крашен только бампер.
Страница 24 из 42 (Всего 616 записей) « Первая ... < Предыдущая 22 23 24 25 26 Следущая > ... Последняя » | RSS
