1. Подсос воздуха на впуске. На системах с расходомером воздуха коррекция идет в +. Наибольшая коррекция на хх. С ростом нагрузки значение коррекции стремится к 0.
(если Спектра рычит при разгоне первой банкой до первой лямбды (а она рычит у меня жуть), и там дырка(сечет)) вполне возможная причина, лишний воздух попадает в лямбду, смесь будто бы обедненная - вот и глюк.
6. Регулятор давления. Давление ниже коррекция в +.
Топливная коррекция в - (уменьшено время открытия форсунок):
Планирую снова взять Cпектру.
На моем первом дошло до ржы и задиров. мойка и смазка уже не оченно помогали.......
ток фотки сделай самого процесса!
Хотел сам с микрофоном проехать, иногда даю просратся на 5т в горку на 3ей. Но за воем шипов нордмана ни чего не слышно. Хотя я люблю звуки моторов на высоких оборотах.
lmv:Но за воем шипов нордмана ни чего не слышно.
Завидую, тоже на Нордмане катаюсь, и колеса мне кажется у меня просто супертихие по сравнению с мотором.
Записал сегодня на мобильник звук, но он плохо пишет, пытается подавлять шумы и выходит не то что на самом деле.
С ноутом и микрофоном на днях запишу - послушаете.
lmv:Хотя я люблю звуки моторов на высоких оборотах.
МЕНЯЕМСЯ ТАЧКАМИ!!!! Моя звук мотора уже от 2000 выдает, как будто всегда на ралли
Хоть убейте, не могу понять, как нордман влияет на ошибки движка
Вот что записал мобильник лежа в дырке под стаканчик около рычага КПП
https://drive.google.com/file/d/0B4YY3BeumSecSlZueGxWc3R4bTQ/view
Рев начинается примерно с 2000 об\мин, переключаюсь где-то на 3000/3500, это разгон 1,2,3 передачи, на 1 совсем немного ее пнул - основное на 2 и 3 пришлось, в обычном режиме, со светофора со всеми.
Хм, или 1 и вторая, ну не факт, на всех передачах вот такой звук между 2000 и 3000.
Станновато звучит, но примерно такую фигню я слушаю практически постоянно.
Завтра будет версия покачественней, и с места водителя.
У кого также? :)
major88:Хоть убейте, не могу понять, как нордман влияет на ошибки движка
Ну теперь мы точно знаем, что на одинаковой резине его машина явно тише едет, раз звук колес его больше парит, чем звук движка. (или просто он меня троллит )
Помойму что-то похожее, но мне наоборот он нравится :) Не думай, что у меня тише. Спектра ни разу не тихая машину. Мне наоборот такие звуки нравятся, не хватает ток выстрелов в глушак под сброс газа Люблю смотреть драг, особенно на старте :)
PS Завтра еще раз свою послушаю, я кстати не подумал что телефон и правда вырежит все звуки фильтром.
PS Я тебя не тролю :)
lmv:Не думай, что у меня тише. Спектра ни разу не тихая машину.
Могу сказать с 1000% уверенностью, что она может ехать без этого звука, сама. Это меня и удивляет - почему же всегда нельзя ехать тихо, зачем этот рык.
Ведь когда разгоняешься, до 2000 об\мин его нет, и после 3500 тоже уже сам звук двигателя нарастает, нормальный, вот он действительно приятный.
А этот момент самых, по сути, рабочих оборотов в спокойном режиме езды, ну чересчур уж шумный
Вопрос про распредвалы и шестерни на них, кто-нибудь в курсе что это за метки нанесены краской? (фотка не моя, но у меня они тоже есть)
Похоже они у всех есть, но в разных местах, судя по фоткам, это что такое?
По теме установки ремня ГРМ, на чери-фора форуме там какие-то сложности с этим, машины троят тупят, не могут догнать почему, в итоге приловчились снимать крышку клапанов, там фиксировать валы и правильно ремень ставить.
Метки краской у них тоже есть
http://www.fora-club.ru/index.php?act=attach&type=post&id=1702
Вот тема
http://www.fora-club.ru/topic812.html
это все неспроста
Aily: Ведь когда разгоняешься, до 2000 об\мин его нет, и после 3500 тоже уже сам звук двигателя нарастает, нормальный, вот он действительно приятный. А этот момент самых, по сути, рабочих оборотов в спокойном режиме езды, ну чересчур уж шумный
Сегодня я в дороге ни как диктофон не мог найти, сегодня приготовился. Завтра запишу, может тебе легче будет. В матизе кстате автомобиле без шумки, вообще другие звуки он как поросенок верещит когда вваливаешь. Уж лучше пусть рычит )))
Хм.... у меня точно ничего не булькает.
Сегодня вслушивался при езде, до 3т вообще ни чего не выдает двигатель, с 3т нарастает на 5т оч похоже на звук записи. Вообщем не понятно. Единственное может это звук коробки? Но почему он то есть то нет... Но у меня все так зашумлено, что даже померший гидрик на холодную слышно только с улицы...
а хде запись то? очень интересно!
lmv:до 3т вообще ни чего не выдает двигатель
lmv: Но у меня все так зашумлено
Перегородка моторного отсека тоже с шумкой?
