Что показывает диагностика по elm327?
Отвечено На это сообщение 1 проверенный ответ | 615 Ответы | 14 Followers
Aily написал(а) - 09-05-2014 10:02
1. Подсос воздуха на впуске. На системах с расходомером воздуха коррекция идет в +. Наибольшая коррекция на хх. С ростом нагрузки значение коррекции стремится к 0.
(если Спектра рычит при разгоне первой банкой до первой лямбды (а она рычит у меня жуть), и там дырка(сечет))  вполне возможная причина, лишний воздух попадает в лямбду, смесь будто бы обедненная - вот и глюк.
6. Регулятор давления. Давление ниже коррекция в +.
Топливная коррекция в -  (уменьшено время открытия форсунок):
Планирую снова взять Cпектру.
Отвечено проверенный ответ
На моем первом дошло до ржы и задиров. мойка и смазка уже не оченно помогали.......
Aily:
lmv:
Январь надо ставить :))
Как же его поставить, это надо сам блок раздобыть, прошивку под Спектру нормальную, разъем там скорее всего не наш - тоже мудрить паять. И не факт что хорошо получится :) Что-то я очкую.
Да не очкуй СЛаВИК!!!!
Блин интерестная тема, так может датчик детонации тупит или может всетаки с ремень чуток перекинуть на валах на 1-н зуб и покрутить руками без свечей для перестраховки, ну а так мои выводы этот сарай ни когда не станет AUDI. Она так и работает кто-то писал што поможет только замена мозгов
Aily:
Январь 7.2 ставится без переделки. На 5.1 есть переходник для  кефико называется. Самое сложное найти кто откатает прошивку.
lmv:
Aily:
Т.е. можно без заморочки поставить январь 7.2, а вот как как он будет себя вести на своей проги кто ставил и проверял уже или это так мысли в слух
Наш кефико это бош 7.9.7. Январь 7.2 ставится разъем в разъем, но его сложно настроить. Все в основном я5.1 ставят. Поэтому если есть человек  который  7.2 ставит ьо проблем не будет.
Алексей может ты не умеешь готовить классические 16 клапанник, который едет только от 3т и выше? С низов в такой конфигурации они и не едут. Если крутить до 4т то авто вполне динамично. Если пытаться ездить до 3т то тут будет печаль, пенсионерить удел 8 клапанников.
Да тут на самом деле сходу и не скажешь, это же как кардиограмма сердца, все именно показать сложно, но думаю у вас во второй фазе есть проблема.
lmv:
Сделай фото внутренностей под маслозаливной. Эта фотка показательна.
В общем сфотать не вышло. Темно там очень, мацло BP Visco 7000 0w40, прошло 3000 км, ну и моточасов кучу намотало (люблю греть по пол часа), зачернилось уже. Вижу кулачок распредвала, он прикольный Big Smile Так, на вид вроде ничего страшного нет, все ровное, без задиров.
lmv:
Я бы рад наваливать, честное слово, но от этого рева от 2000 об\мин голова просто пухнет, жена постоянно расстраивается - говорит не делай так, кажется что она сейчас взорвется.
coopet:
А что это за 2 фаза? bw
Сегодня все еще работает хорошо - на холостых почти без вибрации, пручесть есть. Ревет как обычно.
Видимо пручесть и вибрации все же от зажигания зависят - надо катушку получше изолировать от движка.
А вот что она так ревет под нагрузкой - непонять.
Aily:
Катался на Ford Fusion 1.4, механика, при разгоне на любой передаче звук двигателя нарастает плавно, и шум где-то от 3500 - 4000 уже стоит.
У меня вот точно также, только к обычному звуку движка при 2000 прибавляется еще рев, на 3500 уже звук самого движка этот рев перекрывает.
Если ехать, например 60 на 4 передаче равномерно - все ништяк, но стоит только чуть чуть поднажать газ - сразу рычит.
При чем иногда этот рев совсем пропадает, и кажется что машина просто самолет.
И я, честно говоря, не сторонник износа поршневой или механизма ГРМ.
При этом раскладе я уже накатал 80 000 км, она всегда так работала, за это время там бы уже все разбило и заклинило, если бы где-то был бы люфт или клапана с трещиной.
Взял же ее с рук, сильно басил глушак, я наивный подумал - фигня дел поменять банку, банку поменял, глушак утих, но стал донимать рев при разгоне, и понеслааааась: Резонатор, СТОШки, чтение интернетов, замена всего подряд.
Часть глюков удалось победить - осталось только это - вибрация, работа неодинаковая и рев при разгоне.
И все, по сути будет офигенная тачка, почти иномарка :)
Aily:
Ну ты на телефоне включи диктофон да навали, если ты весь выхлоп перебрал у тебя там тишина должна быть как в мавзолеи. Ну и установка музыки с сабом тоже спасет при любом раскладе )
Мое мнение, все это от износа "головы" ДВС. У меня началось все после 125 тыс. пробега: вибрация, рык и т.д. и т.п. Думал прошивкой уберу, но через тыс. 30 началось еще шумнее. Недавно подтянул ремень ГРМ, так она шептала неделю, даже гидрики молчали - я их покрутил шуть шуть. Так что все субъективно и индивидуальноbk
Aily:
На днях на драйве увидел фотку двигла на 120т км, должно быть както так :)
Видно же, что мытая, кого наебать хотятIndifferent Вот по углам истинный цвет, который был до шкрябанья
Врядли. У меня лака больше и по углам тоже есть грязь. Человек просто сфотал, ни чего не рекламирую.
Страница 18 из 42 (Всего 616 записей) « Первая ... < Предыдущая 16 17 18 19 20 Следущая > ... Последняя » | RSS
