1. Подсос воздуха на впуске. На системах с расходомером воздуха коррекция идет в +. Наибольшая коррекция на хх. С ростом нагрузки значение коррекции стремится к 0.
(если Спектра рычит при разгоне первой банкой до первой лямбды (а она рычит у меня жуть), и там дырка(сечет)) вполне возможная причина, лишний воздух попадает в лямбду, смесь будто бы обедненная - вот и глюк.
6. Регулятор давления. Давление ниже коррекция в +.
Топливная коррекция в - (уменьшено время открытия форсунок):
Планирую снова взять Cпектру.
На моем первом дошло до ржы и задиров. мойка и смазка уже не оченно помогали.......
Aily: lmv:Январь надо ставить :)) Как же его поставить, это надо сам блок раздобыть, прошивку под Спектру нормальную, разъем там скорее всего не наш - тоже мудрить паять. И не факт что хорошо получится :) Что-то я очкую.
Да не очкуй СЛаВИК!!!!
Блин интерестная тема, так может датчик детонации тупит или может всетаки с ремень чуток перекинуть на валах на 1-н зуб и покрутить руками без свечей для перестраховки, ну а так мои выводы этот сарай ни когда не станет AUDI. Она так и работает кто-то писал што поможет только замена мозгов
Aily: Как же его поставить, это надо сам блок раздобыть, прошивку под
Январь 7.2 ставится без переделки. На 5.1 есть переходник для кефико называется. Самое сложное найти кто откатает прошивку.
lmv: Aily: Как же его поставить, это надо сам блок раздобыть, прошивку под Январь 7.2 ставится без переделки. На 5.1 есть переходник для кефико называется. Самое сложное найти кто откатает прошивку.
Т.е. можно без заморочки поставить январь 7.2, а вот как как он будет себя вести на своей проги кто ставил и проверял уже или это так мысли в слух
Наш кефико это бош 7.9.7. Январь 7.2 ставится разъем в разъем, но его сложно настроить. Все в основном я5.1 ставят. Поэтому если есть человек который 7.2 ставит ьо проблем не будет.
Алексей может ты не умеешь готовить классические 16 клапанник, который едет только от 3т и выше? С низов в такой конфигурации они и не едут. Если крутить до 4т то авто вполне динамично. Если пытаться ездить до 3т то тут будет печаль, пенсионерить удел 8 клапанников.
Да тут на самом деле сходу и не скажешь, это же как кардиограмма сердца, все именно показать сложно, но думаю у вас во второй фазе есть проблема.
lmv:Сделай фото внутренностей под маслозаливной. Эта фотка показательна.
В общем сфотать не вышло. Темно там очень, мацло BP Visco 7000 0w40, прошло 3000 км, ну и моточасов кучу намотало (люблю греть по пол часа), зачернилось уже. Вижу кулачок распредвала, он прикольный Так, на вид вроде ничего страшного нет, все ровное, без задиров.
lmv:Алексей может ты не умеешь готовить классические 16 клапанник, который едет только от 3т и выше? С низов в такой конфигурации они и не едут. Если крутить до 4т то авто вполне динамично. Если пытаться ездить до 3т то тут будет печаль, пенсионерить удел 8 клапанников.
Я бы рад наваливать, честное слово, но от этого рева от 2000 об\мин голова просто пухнет, жена постоянно расстраивается - говорит не делай так, кажется что она сейчас взорвется.
coopet:все именно показать сложно, но думаю у вас во второй фазе есть проблема.
А что это за 2 фаза?
Сегодня все еще работает хорошо - на холостых почти без вибрации, пручесть есть. Ревет как обычно.
Видимо пручесть и вибрации все же от зажигания зависят - надо катушку получше изолировать от движка.
А вот что она так ревет под нагрузкой - непонять.
Aily:но от этого рева от 2000 об\мин голова просто пухнет
Катался на Ford Fusion 1.4, механика, при разгоне на любой передаче звук двигателя нарастает плавно, и шум где-то от 3500 - 4000 уже стоит.
У меня вот точно также, только к обычному звуку движка при 2000 прибавляется еще рев, на 3500 уже звук самого движка этот рев перекрывает.
Если ехать, например 60 на 4 передаче равномерно - все ништяк, но стоит только чуть чуть поднажать газ - сразу рычит.
При чем иногда этот рев совсем пропадает, и кажется что машина просто самолет.
И я, честно говоря, не сторонник износа поршневой или механизма ГРМ.
При этом раскладе я уже накатал 80 000 км, она всегда так работала, за это время там бы уже все разбило и заклинило, если бы где-то был бы люфт или клапана с трещиной.
Взял же ее с рук, сильно басил глушак, я наивный подумал - фигня дел поменять банку, банку поменял, глушак утих, но стал донимать рев при разгоне, и понеслааааась: Резонатор, СТОШки, чтение интернетов, замена всего подряд.
Часть глюков удалось победить - осталось только это - вибрация, работа неодинаковая и рев при разгоне.
И все, по сути будет офигенная тачка, почти иномарка :)
Aily:Я бы рад наваливать, честное слово, но от этого рева от 2000 об\мин голова просто пухнет, жена постоянно расстраивается - говорит не делай так, кажется что она сейчас взорвется.
Ну ты на телефоне включи диктофон да навали, если ты весь выхлоп перебрал у тебя там тишина должна быть как в мавзолеи. Ну и установка музыки с сабом тоже спасет при любом раскладе )
Мое мнение, все это от износа "головы" ДВС. У меня началось все после 125 тыс. пробега: вибрация, рык и т.д. и т.п. Думал прошивкой уберу, но через тыс. 30 началось еще шумнее. Недавно подтянул ремень ГРМ, так она шептала неделю, даже гидрики молчали - я их покрутил шуть шуть. Так что все субъективно и индивидуально
Aily:В общем сфотать не вышло. Темно там очень, мацло BP Visco 7000 0w40, прошло 3000 км, ну и моточасов кучу намотало (люблю греть по пол часа), зачернилось уже.
На днях на драйве увидел фотку двигла на 120т км, должно быть както так :)
Видно же, что мытая, кого наебать хотят Вот по углам истинный цвет, который был до шкрябанья
KoSTyaN84:Видно же, что мытая, кого наебать хотят Вот по углам истинный цвет, который был до шкрябанья
Врядли. У меня лака больше и по углам тоже есть грязь. Человек просто сфотал, ни чего не рекламирую.
