1. Подсос воздуха на впуске. На системах с расходомером воздуха коррекция идет в +. Наибольшая коррекция на хх. С ростом нагрузки значение коррекции стремится к 0.
(если Спектра рычит при разгоне первой банкой до первой лямбды (а она рычит у меня жуть), и там дырка(сечет)) вполне возможная причина, лишний воздух попадает в лямбду, смесь будто бы обедненная - вот и глюк.
6. Регулятор давления. Давление ниже коррекция в +.
Топливная коррекция в - (уменьшено время открытия форсунок):
Планирую снова взять Cпектру.
На моем первом дошло до ржы и задиров. мойка и смазка уже не оченно помогали.......
Заводишь машину и поливаешь стыки впуска после дмрв карбклинером, на кузов не лей а то ядреная смесь может краску смыть. Если двиг начнет захлебываться значит дыру нашел. Особенно тщательно пролей стык впускного и головки блока. Встречал отчет на драйве что именно через прокладку там подсос был.( https://www.drive2.ru/l/3901648/ ) Ну и если найдешь долговременная твоя коррекция упадет. Сейчас эбу по лямде правит, но лямда слишком медленная чтобы успевать всегда. После прогрева детали расширяются и возможно подсос уменьшается. Както так.
lmv:поливаешь стыки впуска после дмрв карбклинером
Спасибо, на выходных поищу.
Я уже попробовал,в одном месте на впускномкколлектореподсекало,протянул—перестало но ннифигане изменилось,может надо новую прокладку
Между рулем и сидухой)))))
LEON900:Между рулем и сидухой)))))
Это точно
Моей видимо тоже пора эту прокладку менять :)
)))))не,али,ты пытайся,мы все за тобой смотрим—я так думаю что у 90% местных эта байда наблюдаетсяЫ
Кстати ,у меня это дрожание на руле появилось после удаления штатных катализаторов,я врезал самопальный пламик,и пошла трясучка,и сейчас задумываюсь,—может криво приварил трубу и вся выхлопная наперекосяк?
Тема оживись!
Появилась одна мысль. Вспомним тему с распредвалами и фазами ГРМ.
Крутил же я вертел тогда летом распредвалы туда\сюда и остался все-таки в метках. Помню дошли тогда до того что если перевернуть оба распредвала на 180 градусов то ничего не изменится, т.к. катушки у нас работают попарно.
Сигнал катушки берут с коленвала, ок.
А вот форсунки - то сигнал берут с распредвала впускного :)
Что я хочу сказать, если перевернуть распредвалы на 180, то топливо будет подаваться не в 1 цилиндр сперва, а в 4. (распределенный впрыск у нас надеюсь как на всех других машинках)
Порядок работы цилиндров должен быть у нас: 1-3-4-2, на искру сразу забиваем, т.к. она парная. Смотрим на форсунки.
При нормальном раскладе
первый такт
ВМТ сжатия 1 цил топливо 1 форсунка
ВМТ сжатия 3 цил топливо 3 форсунка
и т.д.
При перевернутых распредвалах:
ВМТ сжатия 4 цил топливо 1 форсунка (т.е. топливо подается на такт выпуска на 1 циллиндр)
ВМТ сжатия 2 цил топливо 3 форсунка (т.е. топливо подается на такт выпуска на 3 циллиндр)
Скорее всего ЭБУ офигивает от этого и переключает в "попарно параллельный впрыск" (напомню, моя Спектра работает абсолютно также без датчика распредвала), когда топливо поступает одновременно в 2 циллиндра но вдвое меньшим объемом (на самом деле никто точно не знает как это работает) - отсюда эффект обедненной смеси постоянный и ее последствия - пробои катушек, рев, вибрация, тупняки.
Попробую в ближайшее время поехать в сервис типа на замену прокладки клапанной крышки, и разберусь 100% где у меня в какой момент находятся распредвалы.
Зачем тебе сервис? В ВМТ первый цилиндр ставь и качая возле ВМТ смотри сигнал на датчике распредвала.
PS И пофигу ЭБУ что у тебя распреды перевернуты, когда на датчики распреда логический 1 она считает что ВМТ первого цилиндра. И будет лить по карте. Если бы у тебя форсунки лили при выпуске, а не впуске. Машину бы ацки колбасило. И уж значения топливной коррекции были явно не такие как у тебя.
lmv:В ВМТ первый цилиндр ставь и качая возле ВМТ смотри сигнал на датчике распредвала.
Подскажи где сигнал смотреть? Просто тестером?
lmv: Если бы у тебя форсунки лили при выпуске, а не впуске. Машину бы ацки колбасило. И уж значения топливной коррекции были явно не такие как у тебя.
Да, это все теория, хочу быть уверен просто в этом, при первой замене ГРМ мне шкивы зачем-то мастер снимал.
Если распреды повернуть на 180,то не заведешь уже проверено!
Aily:Подскажи где сигнал смотреть? Просто тестером?
см. индикации работы датчика Холла:
http://alex---1967.narod.ru/probniki_for_automobile.html
spectriki: Если распреды повернуть на 180,то не заведешь уже проверено!
да и еще можно запросто попасть на загиб клапанов)))))
даже не можно а сто пудов!!! режим то изменится!
