Уровень масла в двигателе
Страница 1 из 4 (Всего 60 записей) 1 2 3 4 Следущая > | RSS
На это сообщение 59 Ответы | 6 Followers
Григорий Написано: 17-09-2007 21:21 | PostID= 34 307
Пробег 9 тыс. При покупке уровень масла был на отметке максимум. Сейчас почти на минимуме.
Это нормально? Сколько масла между этими двумя метками? Литр?
Спасибо.
lis
Однозначно не нормально!!!!!!!!!!!!!!!!!   Прошел уже 37 000, масло ни разу не доливал(и не замечал, что б между ТО сильно уходило). Ищи куда девается.
Почитал литературу, везде пишут, что расход будет, причем колеблется от 0.5 до 1.5 литра на 1000 км (это максимально допустимый расход). Еще пишут, что при обкатке (5-10 тыс) расходуется больше, чем после 10 тыс.
Завтра еще посмотрю, может в последний раз небольшой уклон был...
Kolyunya
М.о. Заветы Ильича
Стекает масло долго, я так уже накололся. 15-20 минут после остановки маловато. и при том что оно побежало из-под болта где должон стоять компрессор кондея, после устранения сей беды масло не доливали!!! ну мож грамм 50 размазалось по отсеку и се. Смотри в оба особенно уплотнитель поддонаTongue Tied
Спасибо! Завтра с утра на холодном двигателе посмотрю уровень. А уплотнитель поддона - это защиту картера снимать надо?
Kolyunya
М.о. Заветы Ильича
у меня не стоит и все видно, но масло следы оставляет увидишь
Kolyunya
М.о. Заветы Ильича
у меня на незаведенном не текло я бумагу подкладывал для определения места , гнало на работающем
Izot0pe
Рязанская обл. KIA Spectra, 2006 г.в. Черный жемчуг, Прошивка Торнадо от SVV.
У меня тож немного капает с поддона, причем именно через герметик, а не через болт кандея. На расход это никак не влияет. Как было по верхней метке, так и есть причем на холодном движке чуть выше верхней метки на 3-4 мм, а на чуть теплом строго по верхней, пробег около 5000. Масло проверяю через 500 км, т.к. немного капает, в жару было больше, сейчас вроде 1 капля упадет на 100-200 км.
P.S. скажите устраняли у кого нибудь подтекание в поддоне именно снятием его и нанесением по новой герметика? Прошла ли неисправность? Какой сервис.
lis
А зачем масло выше верхней метки?Indifferent Может именно по этому то и выдавливает а?
Izot0pe
lis:
Может и так, но по идее оно за 5 тык должно сгореть, но пока выше метки. Вообще как правильно мерить, на холодном или чуть прогретом, по моему в мануале у машине так написано. Вот и думаю делать или не делать поддон, вроде на расход не влияет но неприятно.
Неохото чтоб мастера лишний раз копались в машине, даж сигналку ставить не стал.
Это единственная неприятность, во всем остальном машина радует.
На завтра записался в сервис масло менять... Сейчас в больших раздумьях. Почитал - нельзя после минералки лить синтетику сразу... И пятиминутками тоже нельзя.. Подскажите кто как делал? Спасибо!
lis
Я на 15 после ТНК промывкой и плиз полусинтетику, все гуд. А зачем если не секрет вы минералку лили?Hmm
Передумал -решил просто купить и долить минералки немножко. Тут прочел, что с завода стоит масло Exxon mobil 5W-20, а в руководстве по эксплуатации там про такое вообще ни слова. Летняя степень вязкости рекомендуется 30 или 40 (20 нет). Менять масло на 5 тыс км перехотел)
lis:
Я не лил пока ничего, пробег 9.5 тыс. Сейчас думаю нецелесообразно менять масло на 5 тыс км, а уровень приближается к минимуму, на одной трети от минимума стоит. Придется немножко долить до ТО-1. Сначала дернулся - поменять на синтетику, сейчас что-то оставновило...
sovbez
Москва Kia Spectra 2009, Иж, алмазное серебро
Добрый день, уважаемые форумчане!
Понимаю, что поднимаю древнюю тему, но пока нигде не смог найти нужной информации. У меня с завода уровень масла по щупу примерно на полтора сантиметра выше максимума. Когда забирал машину, мне сказали, что это - нормально. Может, я не правильно смотрю. Всю жизнь ездил на Ладах и Волге, там всё понятно было: щуп светлый, масло тёмное. Здесь щуп чёрный, масло светлое, только в отблеске света можно примерно увидеть уровень, к тому же, сам щуп мажется маслом об стенки трубки. И когда вытаскиваю щуп, сильно мешает резиновый патрубок кондиционера. Что я не правильно делаю?
