Троит на холостом, загорается чек
На это сообщение 15 Ответы | 2 Followers
fly5500
Оренбург Kia spectra 2008г. серебристо-бежевая
Андрей Написано: 08-01-2014 19:05 | PostID= 292 443 | Закрыто
Добрый день, сегодня на холостых замигал чек, машину потрясывает. Проверил ошибки - 0300,0304,0303. Сразу 3 ошибки! Я так понял проблемы с зажиганием, а именно Обнаружен пропуск искрообразования в цилиндре 3 и 4.
Вчера поменял ремни ГРМ, но весь день катался нормально, а сегодня началось, причем ошибка вышла прямо на перекрестке.
В чем может быть проблема?
Игорь ответил(а) - 09-01-2014 0:18 | PostID= 292 459 | Закрыто
fly5500:
Свечи и особенно ВВ провода проверял?
Если нет, то какого ... писать . Обсуждалось тысячу раз, если проверял, тогда почему не написал?
Drew
Москва, Балашиха Была Spectra 2008 г.в.,HD, красный перец, прошивка Финал от Паулюса, много доработок. Теперь езжу на VW Tiguan 2013 г.в., Honda Civic EK3 VTI 1998 г.в 1.6 160 л.с., Toyota Corolla e150 2012г.в.
Андрей ответил(а) - 09-01-2014 0:25 | PostID= 292 462 | Закрыто
Соглашусь с Игорем - сразу проверять ВВ провода 3 и 4 цилиндра, и свечи смотреть (а лучше сразу менять). Сегодня с Володей как раз это обсуждали на встрече.
fly5500
Ну новичек я, что ругаться сразу) Сегодня проверю - отпишусь
kind
fly5500:
Никто не ругается. Это известные проблемы спектр. Если троит,то скорей всего проблема в высоковольтных проводах и свечах. Сначала умерает провод пробой происходит, а за ним и свечи.   Привыкай свечи и вв провода на спектре расходники.
fly5500
Сменил свечи - проблема не ушла. В магазине сказали вв провода под заказ, буду искать.
А то я уже отчаялся, решил в сервис ехать, денюжкой раскидываться
Кстати зачетил, что еще что-то как-будто трется или шипит со стороны ремней, визуально не обнаружил что это
kind
Пока ждем ответов от тех,кто понимает о чем идет речь,т.к было такое же.
Скажу следующее: Надеюсь, Ты уже в курсе,что ремень грм надо менять каждые 45 - 50 тыс км. или каждые 3 года  т.к. рвет его часто,клапана гнет без божно.
Со стороны ремней расположено не так много оборудования: трубки кондея,адсорбер ( такая хрень,которая в себя лишний бензин забирает,чтоб свечи не залить)
Компрессор и осушитель ( помоему он так называется)
Приводные ремни,тоже переодически свистят,маслянный насос гура.
Смотри локализуй место и причину конкретнее опиши, можно видео снять со звуком и на ютюб выложить нам ссылочку.
Если что попутал,сильно не пинайте, я с похмелья. Indifferent
fly5500
Оказывается дело совсем в другом)
Этот шум, что я думал на ремень - это был воздух, который в пустую гонялся в цилиндре. Не помню как называется эта штука, такие 4 трубки подходящие к двигателю, на этих трубках отсутствовала резиночка, уплотнитель, из-за ее отсутствия в двигатель и не было впрыска в 3 цилиндр. Хорошо хоть еще не купил вв провода)
Игорь ответил(а) - 09-01-2014 17:37 | PostID= 292 532 | Закрыто
Вот видишь, все хорошо! Кстати, интересно, а куда эта резиночка подевалась? Hmm
Пока сам не залезешь - не разберешься. Дистанционно очень трудно "лечить" машину.
А про наезды - не обижайся. Просто больное место - ВВ провода, тем про троение полно. Это представь себе ситуацию, когда в гаражах толпа водил собирается, уже тысячу раз одно и тоже обсуждают, и подходит еще один, начинает спрашивать, про то, о чем только говорили. Пойми состояние мужиков (водил), так и хочется послать...
Посему сначала воспользуйся поиском, посмотри, что уже обсуждалось на форуме, прверь сам, а потом уже пиши.
qq
В данном случае, у тебя вообще оказалась нестандартная ситуация.
fly5500
Да я никого не виню, всем спасибо Yes. Да и хорошо, что все обошлось с движкомSmile
А прокладку почему была не на своем месте... остается только догадываться, есть вариант как мастер при замене ГРМ забыл вложить ее туда, но тогда почему я прокатался 2 дня в нормальном режиме bk
Игорь ответил(а) - 09-01-2014 19:07 | PostID= 292 541 | Закрыто
Вообще-то при замене ремня ГРМ, эта резинка не должна сниматься...
fly5500
хм, и то верно... кстати эту резиночку я обнаружил чуть ниже. Т.е. она просто упала, возможно ли такое вообще?
Игорь ответил(а) - 09-01-2014 23:46 | PostID= 292 559 | Закрыто
Сомневаюсь...
Drew
Андрей ответил(а) - 12-01-2014 13:16 | PostID= 292 708 | Закрыто
fly5500:
Что за трубки? Впускной коллектор или топливная рама? Не понятно, о каких трубках речь идет. Но один фиг они при замене ГРМа не снимаются никак (если только самому шаловливыми ручками не лазитьSmile)
fly5500
Форсунки по-ходу, через которые идет впрыск)
