Интересные факты или "нефакты" в интернете об авто
Страница 3 из 4 (Всего 49 записей) < Предыдущая 1 2 3 4 Следущая > | RSS
На это сообщение 48 Ответы | 5 Followers
Андрюх, да ты еще и филилог!))))))
блин с телефона писал, а андроид не поправляет ни фига!
y.stafeev
andrei andrei4:
но фишка в том , что сталь перестает ржаветь( окисляться) из -за наличие на поверхности стали оксидной пленки от металла-защитника ( оксид- соединение уже прошедшее окисление и не реагентно с кислородом)
Хотелось бы заметить что ржавчина(корозия металла) не оксид (Fe2O3)  а гидроокись (Fe(OH)3), и это немного разные вещи.Оксиды, как и оксид железа не нуждаются в какой нибудь защите от щелочной (гидроксильной) группы (OH), вода диссоциирует на два компонента - водород и группу (OH) особенно в присуцтвии солей.Оксид железа-это камень(железная руда,окалина в кузнице,шлак после резки металла резаком),работая на руднике" Железном" я этого навидался.Поверьте мне- они не ржавеют.И если бы кузов был покрыт оксидом железа и он нормально держался на металле,то ни какой другой антикорозийной защиты не требовалось бы.
andrei andrei4:
Сплошняком прялки не цинкуют , это , по словам владельцев, только ГАЗ-21М по периметру оловом лудили ( до середины дверей).
Андрей говорил не о сплошной или частичной оцинковке кузова а об точечном жертвенном катоде,с подключением анода на корпус авто.В начале 70х в журнале  "Техника молодежи" или "Наука и жизнь" точно не помню,была статья про жертвенный катод.Смысл такой. Сталь,как извесно,не чистое железо,а сплав  железо-углерод ,образуют электронную пару(выступают в роли электродов),между ними происходит электролиз воды,железо как более активное чем углерод соединяется с группой (OH) образуя ржавчину,водород выделяется на углероде.Смысл жертвенного катода в том чтобы электролиз проходил не между парой железо - углерод,а между более активной- медь ,цинк и тп. - углерод.Ну а производители авто. видимо для надежности подключили анод на корпус, катод на злополучную деталь.ведь ток должен проходить строго в определенном направлении,это называется активная защита от корозии.
Pas
Все равно все ржавеет - надо просто вовремя менять - в этом вся суть.
y.stafeev
Pas:
Мне кажется, производителю не выгодно делать вечные машины,как и все остальное.
andrei andrei4
y.stafeev:
andrei andrei4:
Не пойму , Юра , причем тут оксид железа ( трехвалентный ) !!! Я пишу о защитной оксидной пленке из оксида цинка, который сам окислился и не боиться кислорода и покрывает сталь , при этом кислород не "достанет " сталь сквозь оксид цинка. Как-то так . А то что ржавчина не ржавеет - ясно любому! Как и не горит то, что уже сгорело. Реация окисления необратима. Далее:
andrei andrei4:
 Анод на корпус , катод на злополучную деталь. Surprise. Злаполучная деталь присабачена к корпусу. + на корпус, - на корпус , батарейка в ах...е , проводка в шоке , генка в коме , КЗ рулит , и ржавь отпала ( прялка сгорела) . crazy
Так чтоли ? Или ЖЕРТВА где-то не на кузове ? Тогда она не в электроцепи ( на коврике в багажнике) , и выполнят , прлучается , роль баласта. Не, Юр , чет не то! Идея наполнена научными терминами , а является бредом. Да и с углеродом из стали, что реагировать то будет.
Перерыл часть химии в разделе электролиза углерода, ну не хочет он ни с чем реагировать "просто так" , там тока сотни ампер и тысячи вольт , плюс давление несколько сот атмосфер. Прибор ЕАК-5 ( от него и ветер дует ) еще именуемый "электронный антикор" , просто развод обыкновенный ( плюс у него действие против коррозии указано 99.7% - на семь миллионов лет кузова хватит). Да и автосайты все пестрят словами "развод"и "обман".
Голову забил я херней !!  Полвечера потерял.
Это я так думаю!
y.stafeev
andrei andrei4:
Это я так думаю!
Андрей,ну они наверняка не напрямую закоротили акомулятор на  корпус а через какое то сопротивление,реч не идет об активности углерода,на нем выделяется только свободный водород,но в общем -то ты прав - автомобиль не лаболатория,не возможно создать условия чтобы все четко работало,например - в той же статье было написано,должен быть очень хороший эл.контакт корпуса и жертвы,защищаемая поверхность должна быть постоянно влажной ну и т.д.Хотя пробовал присобачить кусочек цинка на УРАЛ показалось работает,но цинк быстро превратился в порошок.В общем создали бренд,возрос спрос,цена,а работает-ли эта активная защита в реальных условиях-вопрос открытый.  Не будем заморачивотся,производитель хочет продать по дороже и побольше,мы же хотим купить понадежней,комфортней и подешевле.
Drew
Москва, Балашиха Была Spectra 2008 г.в.,HD, красный перец, прошивка Финал от Паулюса, много доработок. Теперь езжу на VW Tiguan 2013 г.в., Honda Civic EK3 VTI 1998 г.в 1.6 160 л.с., Toyota Corolla e150 2012г.в.
Мда уж, я то эти "факты" выкладывал так, чисто поржать, а тут  такая полемика и дискуссия профессоров началасьBig Smile
Drew:
Самое интересное, люди весь гугл обшарили, стока всякой Х003НИ в голову насобиралиLeft Hug остановитесьtomatoZip it!так и до дурки не долечеBig Smile
andrei andrei4
До дурки недалеко, есл чел в гугле не шарит и вообще никакой х....ней башку не забивает.
Всю жизнь живи-всю жизнь учись , и дураком умрешь.
И я все больше знаю,  что я ничего не знаю.
и не я это сказал.....
А в споре рождается истина.
А постебаться есть много где еще
 Это я так думаю.
Не осилил все прочесть
y.stafeev
Ребята,честно скажу ,что пожалел что вспомнил об этой  дурацкой статье.
Irvin
Если честно получил огромное удовольствие от этого химического спора(всегда химия с физикой нравились), а по поводу вечных машин их нет и не будет, это огромный бизнес в котором никто ничего не будет менять, и пока не кончится нефть будем ездить на бензине. Помню читал как-то про физика, создавшего достаточно безопасный двигатель на водороде, правда жизнь у него была не долгой и все его "разработки" куда-то потерялись...
Подскажите пожалуйста. Что делать с тормозами если они начинают работать со второго нажатия педали тормоза в полик, характерный звук выхода воздуха из под педали тормоза и запах в колесе левом переднем.  Что самое интересное после прокачки тормозной системы, тормоза были исправны в течении получаса но потом все возобновилось. При этом тормозная жидкость никуда не уходит. Какая может быть неисправность?
Лара, ну тут элементарно! где то негерметичное соединение - то есть идет подсос воздуха, некоторые  недобросовестные сервисмены спецом так делают, чтобы потом через месяц опять к ним приезжали! а может просто те кто прокачивали - не проверяли герметичность! могут порваться прокладки рабочего тормозного цилиндра и оттуда идет подсос воздуха, короче надо смотреть поэтапно ВСЮ тормозную систему, потому что это не шутки!
andrei andrei4
Лара, поройся в форуме посредством поиска - он рулит. А если нет понятия что с авто , лучше к хорошему другу в сервис которй не обманет и хорошо все сделает. Или к мужу( знакомуму, любимому и т.д.)
