Интересные факты или "нефакты" в интернете об авто
Страница 2 из 4 (Всего 49 записей) < Предыдущая 1 2 3 4 Следущая > | RSS
На это сообщение 48 Ответы | 5 Followers
y.stafeev
Drew:
"На некоторых автомобилях с коррозией борются с помощью «жертвенного катода» - незначительной металлической детали, которую приносят в жертву богу ржавчины. Суть в том, что автомобиль ржавеет
Раньше,когда не было хороших лигированых сталей,на днища кораблей приклепывали медные пластины(более активный металл). Эл. контакт должен быть очень хорошим. В агрессивных средах между разными металлами происходит электролиз,впервую очередь разрушается более химически активный металл.Пробовал ставить на коляску мотоцикла Урал кусочек цинка,помогает,но не надолго,,цинк быстро распадается.
y.stafeev
Drew:
, еженедельно натирать их солью (сухой)с внутренней стороны.
Мало у нас на дорогах соли,так еще из нутри будем гноить машины.
Drew
Москва, Балашиха Была Spectra 2008 г.в.,HD, красный перец, прошивка Финал от Паулюса, много доработок. Теперь езжу на VW Tiguan 2013 г.в., Honda Civic EK3 VTI 1998 г.в 1.6 160 л.с., Toyota Corolla e150 2012г.в.
y.stafeev:
Drew:
а там -то речь идет о логане и дастере. Машины то новые относительно (не 20 и не 30 лет им). И я там больше был возмущен тем, что на корпусе у них плюс появился. В копейке 79 гв. и то уже минус на корпусе
Pas
В мире стало очень мало хорошего металла - запасы недр не безграничны. сейчас по всему миру в первую очередь используется вторсырье с различного рода присадками. Естественно, что автопроизводители с мировым именем на присадках не экономят, но авто дороже получается, авто ВАЗ же  думаю, для экономии, вообще ничего не использует кроме мастики.
Кстати, владельцы Каптив и Икс трелов, собранных в России, жалуются на ржавчину под декоративной рамкой над задним гос. номером. Ржавчина появляется на первом году эксплуатации.Crying
Drew
Вот новый факт. Даже не знал. Учился в физ-мат лицее, по физике было 5. Чтобы э\магнитные волны передавать по моибльникуHmm
Ключи остались внутри запертого автомобиля? Есть ли у машины дистанционный ключ? Следующий совет может когда-нибудь оказаться очень полезным.
Еще один аргумент в пользу приобретения сотового телефона: если ключи оказались внутри запертого автомобиля, а дома есть запасные ключи, позвоните на сотовый кого-либо из домашних со своего сотового. Удерживайте свой сотовый на расстоянии около 30 см от двери автомобиля, в то время как человек, находящийся дома, нажимает на кнопку разблокировки на запасном ключе, предварительно поднеся его к своему мобильному. Ваша машина откроется.
П.С. У подруги на бмв 1ой серии вышеупомянутый ключ иногда не срабатыает и в обычной жизни Stick out tongue
Андрюх, поделись ссылкой, хочется узнать, что они там курятBig Smile
Drew
вот, пожалуйста http://vk.com/drive2auto ссылка на саму "группу"
Только боюсь там без регистрации нельзя посмотреть  Indifferent
Вот ссылка непосредственно на "факт" http://vk.com/drive2auto?w=wall-23783750_165760
andrei andrei4
Афганский гашиш.
Drew
Новая порция "фактов"
1).Хотя на холостых оборотах двигатель не подвергается значительным нагрузкам, но наработка мотора все равно растет — 15 мин. холостого хода примерно равняется 15 км пробега
2). При постоянном пробеге по проселочным дорогам в масле происходит накопление твердых частиц пыли, песка и грязи (сколько ездил по проселкам, ни разу не видел песка в картере (да и как это, сразу трындец масляному насосу!)
3). к сожалению не могу найти оригинальный текст, но суть состоит в том, что турбина и компрессор ПОСТОЯННО подают воздух в двигатель, потому он и становится мощнее.
 (блин, а что же такое турбоямы, присущие турбированным машинам?
Андрюшка, здарова!
по теме:
1. бред.
2. бред.
3. чо за турбоямы? типа воздушных чтоли? и прекрати всякую дрянь курить!))))))
andrei andrei4
Сначала пояснения Юрию: более активный к окислению металл , действительно , присабачивают к стальным детялям, и действительно происходит окисление активного металла, но фишка в том , что сталь перестает ржаветь( окисляться) из -за наличие на поверхности стали оксидной пленки от металла-защитника ( оксид- соединение уже прошедшее окисление и не реагентно с кислородом) , поэтому при оцинковке важно точно распределить частицы цинка по поверхности металла ( вокруг частицы и возникает небольшая зона оксидной пленки) . Сплошняком прялки не цинкуют , это , по словам владельцев, только ГАЗ-21М по периметру оловом лудили ( до середины дверей).
Теперь ,Рома: турбояма явление обычное для всех турбированных движков, причем дизель , гораздо менее подвержен турбояме ( или вообще не подвержен) потому, что является , во-первых,так называемым , атмосферным двигателем, т.е. воздух засасывается в цилиндры( или нагнетается ) напрямую ,без воздушных заслонок, и ,во-торых ,мощностная характеристика движка имеет громадный крутящий момент уже при минимальных оборотах коленвала ( ошибочно называемыми в простонародье "холостым ходом" ), следовательно, мгновенная отдача мощности.Причем не только  атмосферная составляющая имеет прямое действие на мощность на низах , мощность также зависит и ит конструктивной особенности дизеля (как раз и есть отличие от бензиновых).
Турбояма - фишка бензиновых двигов, при резком нажатии газа она и возникает - неуспевает турбинка давление нужное создать в самом начале набора мощности и , как следствие, провал мощностной в первые доли-секунды  разгона- это и называют "турбояма", НО это исправимо установкой второй, специальной конструкции, турбины , которая уже на низких оборотах дает давление воздуха достаточное для "чумового" старта , а когда наберет обороты от выхлопных газов основная турбина , процесс пойдет вообще атас. НО при битурбировании ТОЖЕ ВОЗНИКАЮТ ДВЕ МИКРО-ТУРБОЯМЫ. однако они совсем не заметны. Помоему как-то так.
Это я так думаю!
andrei andrei4:
Андрей, это не по словам и не до середины дверей (кстати, кажется "Победа" такая же). Я слышал такую фишку, что из-за того, что наши не могли идеально ровно делать поверхность металла, дабы не накладывать толстыми слоями шпатлевку, покрывали металл оловом, который после обрабатывали (возможно напильникомBig Smile). В общем, ситуация обратная "хотелось, как лучше, а получилось как всегда" - из-за несовершенства технологии, получилось, как лучше...
andrei andrei4
И теперь, тезка , Андрей:
1. Стоит утчнить , что это правда , когда речь идет о холодном двигле ( не набравшем рабочю температуру). В любом учебнике о теории ДВС найдете данные о том, что 70-90% износа дв-ля , это износ при прогреве !!!!! остальной- эксплуатация . Т.к. тепловаой режим дв-ля вопрос архиважный! При нормально температуре и других характеристиках износ не столь коварный как написано в п 1.
2. Гравий и осколки кирпичей в картере ( как и песок ) появляются , конечно , другим способом ( "друг" подсыпал, или гонка по кочкам с отрывом поддона от двигла, кстати ваш покорный слуга на девятке в юности попадал в такие чдеса) . При исправном вооздушном фильтре это-исключено. Но прорыв пыли в двиг, однозначно , характеризуется загустением масла и превращение масла в гудрон, НО это край как нехорошо ( пипец короче) , водилу брать и убивать.
При езде в особо сложных условиях , завод рекомендует снизить вдвое ( а иногда и втрое) интервал замены воздушного фильтра. Причем скорее всего двиг масло начнет жечь при забитом фильтре , нежели пыль и др примеси попадут в систему впуска.
Вот эт отписался !!!
ну Андрюха!!! молодца! пять баллов! вот эт я понимаю ликбез!
мне сразу захотелось битурбо!
andrei andrei4
мне мразу захотелось битурбо!
Ну, Роман , и самокритика у тебя !!!!!!Big Smile
Шучу , ошибочка в слове "сразу"
