Разная ширина шин на осях, можно ли ставить?
На это сообщение 10 Ответы | 2 Followers
Stepan325 Написано: 20-10-2013 17:30 | PostID= 287 772
Всем привет, подскажите друзья. Летние шины у меня 185/65 r14, я решил что и зимние такие же, купил пару новых, т.к. прошлой зимой пробил одну шину - ее залатали, но посоветовали доездить сезон и менять. Оказалось что зимние у меня 175/65 r14. Можно ли что бы на разных осях стояла резина с разной шириной, соответственно и высота отличается, если нет то лучше купить еще пару новых или поменять те что купил в размер старых? Заранее спасибо.
Вообще-то на одной оси априори должна быть одинаковая резина. Так что лучше меняй те, что купил...
popov rnd
Ростов-на-Дону Spectra, 2007, МКПП , Красный перец
Если есть возможность то лучше поменяй, чтоб был один размер.  Вообще не смертельно- это мое мнение.
popov rnd
Я так понял ТС хочет допустим на перед поставить 175/65,  а на зад 185/65
Да, у меня 2 колеса 185 а два 175, можно ли их поставить и ездить?
andrei andrei4
5. Колеса и шины
5.1. Шины легковых автомобилей имеют остаточную высоту рисунка протектора менее 1,6 мм, грузовых автомобилей - 1 мм, автобусов - 2 мм, мотоциклов и мопедов - 0,8 мм.
Примечание. Для прицепов устанавливаются нормы остаточной высоты рисунка протектора шин, аналогичные нормам для шин транспортных средств - тягачей.
5.2. Шины имеют внешние повреждения (пробои, порезы, разрывы), обнажающие корд, а также расслоение каркаса, отслоение протектора и боковины.
5.3. Отсутствует болт (гайка) крепления или имеются трещины диска и ободьев колес, имеются видимые нарушения формы и размеров крепежных отверстий.
5.4. Шины по размеру или допустимой нагрузке не соответствуют модели транспортного средства.
5.5. На одну ось транспортного средства установлены шины различных размеров, конструкций (радиальной, диагональной, камерной, бескамерной), моделей, с различными рисунками протектора, морозостойкие и неморозостойкие, новые и восстановленные, новые и с углубленным рисунком протектора. На транспортном средстве установлены ошипованные и неошипованные шины.
Это пункты ПДД регламентирующие установку и эксплуатацию шин на  авто . И согласно п 5.4  шины 175\65 r14 не могут быть установлены на спектру , т.к у нее руководством по эксплуатации предусмотрены следующие размеры 185\65 и 195\65 14 диаметра НО ставят и на 15 низкопрофиль и на 17 ( правда все 4 шт) . Де юро - нарушение правил , де факто как повезет . Решайте !!
Спасибо, я задал такой вопрос просто потому что нет желания тратить еще 5 тысяч сверху, при условии того что у меня есть 3 целых шины 175/65!
popov rnd
Stepan325, я бы на твоем месте поставил на перёд 175/65 если она не сильно старая и не стертая, а на зад 185/65. Тут есть свои плюсы и минусы,  175/65  поуже, что улучшает сцепление в зимний период, но в диаметре на 13 мм поменьше. Наши машины и так низкие, а на этой еще ниже будет. Если 175/65 старая резя то ставь ее на зад. Когда покупал свою она шла со 175/65
Stepan325:
А третью можешь пустить на запаску...
А почему 175/65 ставить именно вперед? Не лучше ли новую 185/65 поставить вперед?
Stepan325:
быстрей убьешь резину и выкинешь +разгон будет лучше теория...да колеса на передней(ведущей) оси должны  быть одинаковы, а то можно угробить коробку(дифференциал)...короче можно если соблюдать правила
