Не работают все 4 режима вентилятора печки
Страница 2 из 3 (Всего 31 записей) < Предыдущая 1 2 3 Следущая > | RSS
На это сообщение 30 Ответы | 1 Follower
RevizorSerp
Серпухов Спектра 1,6 МКПП 2007гв
Мужики помогите!
Этот самый регутятор оборотов печки, чиню\паяю, уже второй раз, сейчас будет третьий ибо опять равалилсЯ! Т.К. зима и ехать без обдува вообще не вариант, поставил "жучек" замукнув печку на 2-й сторости, но через часа 2 работы печки, до этой колодки едва можно прикоснуться, она горячая, не удивительно что она плавиться!
Собственно вопрос, куда копать, что смотреть, от чего она так сильно нагревается?
С самой колодкой понятно, по проторенной дорожке починю, залью пластикомThank
Irvin
Плохой контакт на переключателе, резистор печки в порядке?
прально Тёма сказал!  из-за хренового контакта и греется!
RevizorSerp
Собрался снимать,  вентилятор печки,  почистить посмотреть показать,  заодно и  резистор посмотрю,  они же там рядомHmm
Спасибо,  по итогам отпишусь!
RevizorSerp
Задвоилось (((
заодно подшипник вентилятора почисти и смажь! а то я вон летом разбирал и забыл смазать, щас свистит зараза пока холодный!
RevizorSerp
Ни как не могу снять (вынуть полностью) этот гребанный вентилятор, выходит сантиметров на 5 и все, крыльчатку вижу сантиметра 2 и все, и шатал, и ращил, нифига((( у кого то сама выпадает. кто то режит шумку, как быть?
В общем из того что сделано:
1. снял блок управления печкой, и собрал развалившийся переключатель скоростей.
2. снял посмотрел поставил обратно резистор. Визуальный осмотр показал полный порядок, все на месте ни чего не отвалилось не отпаялось, был небольшой пыльный налет, убрал.
Собрал все обратно, печка дует, все режимы работают, но меня не отпускает вопрос, почему так греется переключатель скоростей.
Греетсяиз-за плохого контакта с пластинами,на валике регулятора стоит пружина,она прижимает контакты к пластинам,видать ослабла и требует замены
.Я просто немного вытягивал петли контактов,что на левой части снимка,и всё.
RevizorSerp
Растянул,  почистил!
Поезжу,  посмотрю,  пока вентилятор оставлю,  может летом доберусь с профилактикой,  а пока дует,  не свистит,  пусть работает (как говорится,  не мешай организму работать) .
Пойду собирать
RevizorSerp:
в точку!ok
alexey-305
Саратов Spectra. 2008 г. АКПП.
У меня другой трабл вылез-печка не работает на первой скорости. Резистор в норме, заказал новый, поставил-эффекта 0. Разобрал блок управления-ничего не оплавлено, смазка на контактах есть, штекер в порядке. Куда копать?
Victor_YLN
alexey-305:
Куда копать?
Кроме самого переключателя вентилятора и разъёмов между ним и резистором там больше ломаться нечему.
alexey-305
Вот и я об этом. Разъем не оплавлен, переключатель в норме, резистор новый. Первая скорость не работает.
alexey-305:
  Прозвони тестером переключатель на всех положениях,если на звонил ещё,новый не всегда значит исправный,имею ввиду резистор..
NikolaFB2272
alexey-305:
Куда копать?
стерлись контакты на роторе, если моторчик с трубкой, можно ее снять, посветить и через нее увидеть.
