Проблема с включением кондиционера.
Страница 1 из 2 (Всего 22 записей) 1 2 Следущая > | RSS
На это сообщение 21 Ответы | 2 Followers
Lizardman
Воронеж Киа Спектра
Артем Написано: 06-08-2013 9:19 | PostID= 282 233
В общем тема такая.Кондиционер работет когда едешь по трасе и обороты держишь постоянные 2500-5000 на холостых кондей дико тупит и сам то включается то выключается, по непонятному режиму, так выключается при переключении скорости вентилятора, заправил, результата не дало.Что делать?Может это датчик давления?Кто сталкивался?
Lizardman
Воронеж Киа Спектра
вот видос прилагаю https://www.youtube.com/watch?v=TLv8T2nNZc8&feature=youtu.be
музон неплохой. блок управления скорее всего на помойку.
Lizardman
Воронеж Киа Спектра
Заметил еще что когда на улице холодно кондер тупит но реже.На улице жара вапще ни как не включиш, только когда по трассе едешь.Может это связано с температурой ОЖ двигателя.
Lizardman
Воронеж Киа Спектра
При этом когда включается холодит прекрасно.
Хелп ребята!
veler
г. СПБ
Артём, стесняюсь спросить.... а ты не пробовал хотя бы радиаторы снять и тупо их помыть? только мыть нужно осторожно чтобы соты не загнуть струёй. у тебя радиаторы походу все в говне залеплены по самое нехочу. у меня также было в своё время. только промывать их пришлось раз наверное 5 с применением конкретной химии. чтобы всё говно между сот ушло
Lizardman
Воронеж Киа Спектра
не думаю что он грязный
Lizardman
Воронеж Киа Спектра
И как связан грязный радиатор, с отключением кондиционера во время переключения режимов вентилятора.
veler
г. СПБ
Lizardman:
температура, батенька.... и обдув....
veler
г. СПБ
Lizardman:
фотки фстудию))))
veler
г. СПБ
Lizardman:
хертяпойми.... на холостых не алё. а на ходу алё....
Lizardman
Воронеж Киа Спектра
ладно понял попробую помыть может даст результат, сходил посмотрел, реально в говне.
veler
г. СПБ
Lizardman:
Артём, чтобы всё промыть, нужно ОБА радиатора снимать. придёцца потрахацца...
Lizardman
Воронеж Киа Спектра
Гемороище еще тот)
Norh
Лужква 2006 (HB) СИНИЙ ИНИЙ
Сомневаюсь что из-за грязных радиаторов.  У меня кондей, когда выключался из-за перегрева , зелёная лампочка не тухла  на приборной панели , просто начинал идти  тёплый воздух и ползла в верх стрелка температуры ОЖ .
