Проблема с включением кондиционера.
Страница 2 из 2 (Всего 22 записей) < Предыдущая 1 2 | RSS
На это сообщение 21 Ответы | 2 Followers
veler
г. СПБ
Артём, совсем забыл.... что ещё.... в системе кондиционирования у нас имеет место быть скапливающийся конденсат. и систему эту нужно тупо мыть, т.е. всё сливать оттуда. я на своей машине промывал систему через 3 года. столько говна оттуда выкачали.... почти половину объёма хладагента... ну и радиаторы заодно промыл. зато холодило потом п**дец всему как....
veler
г. СПБ
Norh:
Сомневаюсь что из-за грязных радиаторов.  У меня кондей, когда выключался из-за перегрева , зелёная лампочка не тухла  на приборной панели , просто начинал идти  тёплый воздух и ползла в верх стрелка температуры ОЖ .
аффтар проблему описал вроде...
Lizardman
Воронеж Киа Спектра
я вот тоже думаю что когда завожу машину холодную кондей все равно тупит, начинает дергаться зеленая кнопка через 10-15 мин работы, потом при езде начинает работать норм, как только остановился сфетофор и тд, кнопка тухнет и возбновляет работу после начала движения.Короче я хз над все варианты испробовать может даст результат.
Predator
Москва. Щелчёк. Lexus LS
Нуууу вообще то когда кондей выключается по защите лампа включения все равно горит .  У тебя наблюдаю какую то связь с напряжением питания.  На ХХ походу сильно падает или сам блок управления мандит. По радиаторам-открути воздухозаборник ,сними крепления водяного радиатора к кузову (верхнее) и отодвинь его чуть в сторону двигателя.Увидишь много говна. И замерь напругу . На хх и на оборотах.
Irvin
А проверить давление в системе кондиционера не пробовал? Возможно пора его уже заправлять. Компрессору качать нечего вот он и тухнет...
У знакомого была подобная проблема, заправил кондей и проблема исчезла.
Lizardman
Воронеж Киа Спектра
В первом посте писал что заправил и результата не дало, только дуть стал более холодным воздухом, радиаторы промыл, ниче не меняется грешу тож на блок управления.Или датчик какой, короче до конца пока не отвалится соплю не найдешь.По не объяснимым причинам последние 2 дня работает как соска и ни намека на тупеж....
Irvin:
так автор заправил кондей, а толку нет. блок управления с разборок ему помпжет тока.
