А какой пробег был, что зубья срезало?
читать умеешь? Сегодня снял пробитый поршень,помпу, буду снимать коробку еще. Шатун целый вкладыши можно поменять.
ремень не менялся с покупки новой машины и наездил 117 тыс.
0131982m: ремень не менялся с покупки новой машины и наездил 117 тыс.
И это вместо положенных 45?
За такое отношение к машине убивать надо, а не жаловаться, то что машина сыпется
Такие моторы после обрыва грм хоронят на метало приемке! Дешевле будет взять хороший дилерский Б.У мотор с контрактными связываться не надо это лотерея правда можно с экономить 5000р!
если бабло есть то хороните , а мы капиталим их и очень хорошо лучше чем с завода будет.
spectriki: Такие моторы после обрыва грм хоронят на метало приемке! Дешевле будет взять хороший дилерский Б.У мотор с контрактными связываться не надо это лотерея правда можно с экономить 5000р!
Мои клиенты у которых был такой порыв закапиталить начинали очень оптимистически,потом когда ценник на детальки и работу переваливал за полтишок хватались за голову ,но заднего пути уже не было так как были куплены все новые детали ,а в гильзах оказались микротрещены после полной капиталки и все с начала! Приходилось брать блок или его гильзовать в итоге мотор с капиталки выходил под 90000руб
бывает, сам все делаю , сегодня заказал поршень, клапана, втулки клапанов , комплект прокладок , 12000. С новой головкой возиться не охото.
Советую начать ремонт не с закупки деталек ,а с олресовки блока и ГБЦ!
spectriki: Советую начать ремонт не с закупки деталек ,а с олресовки блока и ГБЦ!
Ну успехов в этом героическом ремонте если,что звоните поможем ! как заведете отпишись!
как поршень с шатуна выбить не получается(((
Или нагреть,поршень быстрей нагреется или попробовать прессом выдавить.
форум
А так оптимистически начинался капремонт! надо мастеров рукастых и головастых поискать они то перепресуют шатуны и проверят их геометрию!
ну все наконец т о собрал все, делал все сам. Обошелся в 35 тыс ремонт. Жаль головке хана пришла. Проехал 70км уже. Самое из всего сложного оказалась паука ставить пришлось подушку заднюю опоры снимать. из поменяного поршень один, гбц в сборе , грм ролики, масло и антифриз.
