Доброе время суток, уважаемые форумчане!!
Ситуация такова: Ехал по МКАДу , вдруг почувствовал, что нет тяги, после переключения передачи с 5 на 4,получилось съехать к обочине. При попытке завести машину - движек работает 2-4 сек и глохнет. Полез ковыряться -( в этот же день за 100км до инцидента , поменял свечки(старые прошли 25 тыс, общий пробег авто - 130 тыс) , замена на старые свечи - результата не принесла - вскрыл кожух ремня ГРМ - он там ослаблен конкретно - выдернуть полностью не удалось, но раскручивал кожух не до конца, возможно из-за этого, не факт , что имеет место реальный обрыв, может с ролика сорвался , ежель это вообше возможно) Товарищ , с которым ехали, сказал, что ежель начинает клапаны гнуть - то скрежет и писк из движка идет, а тут полная тишина, просто как буд то заглох.
отсюда вопросы:
1) Если обрыв ремня ГРМ на Спекте - гарантированы гнутые клапаны?
2) Ремень врядли просто слетел - может там ролик слетел? - Возможно ли и каковы последствия?
3) Допустим самый хреновый вариант, загнуло клапаны(а может чё ещё там может приключиться?) - кто нить попадал и во сколько ремонт обошелся? ( Точно знаю, что такие здесь есть - стараюсь ремонтироваться у Макса в Люберцах и как то мне с очередью свезло - Макс сказал, что , товарищ который был до меня не смог приехать, потому как ГРМ оборвал) .
Правила форума!
2. Запрещается 2.14 Писать сообщения и темы сообщений БОЛЬШИМИ БУКВАМИ.4. Рекомендуется 4.2. Перед созданием новой темы убедитесь, что подобная тема еще не обсуждалась. Хотя бы просмотрите сообщения, публиковавшиеся до Вас.
Уже не раз обсуждалось, гнет 100% и если ток клапана то легко отделался как я понял. Посмотри тему про двс
1) если на холостых тарабанил движок, то может и не загнуть. если нет, то да.
2) ролики - врятли. чаще заклинивают.
3) самый хреновый - покупка новой движки. приключается:(клапана, направляющие, ГБЦ, поршня, шатуны, колено ну и до кучи сам блок).
Точно такая же была ситуация и тоже на мкаде. Попытался с дуру еще с толкача завести. В итоге в сервисе выявлено на ремне грм срезало зубья. Мотору конец. Поставил новый мотор с завода - 100 тыс. Руб.
vanooper: Точно такая же была ситуация и тоже на мкаде. Попытался с дуру еще с толкача завести. В итоге в сервисе выявлено на ремне грм срезало зубья. Мотору конец. Поставил новый мотор с завода - 100 тыс. Руб.
Какой кошмар... И финансы и не маленькие.. Можно с разборок поискать за 30-50 т.р.
А вообще, надо избавляться от Спектры - только из-за этого ремня, недочёт инженеров..
sonyx:А вообще, надо избавляться от Спектры - только из-за этого ремня, недочёт инженеров..
это в первую очередь недочёт прокладки между рулём и сиденьем. ездют вкрай, а потом когда жареный петух в жопу клюнет орут что машина говно. надо делать всё вовремя и не жопиться из-за копеек.
на нормальных иномарках такой фигни нет и быть не может.
Первый владелец моей машины как раз попал на движок.. Это не серьёзно..
technokiller: sonyx:А вообще, надо избавляться от Спектры - только из-за этого ремня, недочёт инженеров.. это в первую очередь недочёт прокладки между рулём и сиденьем. ездют вкрай, а потом когда жареный петух в жопу клюнет орут что машина говно. надо делать всё вовремя и не жопиться из-за копеек.
Это точно!
sonyx:на нормальных иномарках такой фигни нет и быть не может.
Значит Мазда323 - не "нормальная" иномарка (движок-то копия один в один), а также isuzu gemini, да еще много чего.
Вот же дебилы в Японии.
Зато у меня на старой "копейке" клапана не загибало! ТАЗы рулят
sonyx:Первый владелец моей машины как раз попал на движок.. Это не серьёзно..
А может все-же дело в прокладке между рулём и сиденьем.?
У меня прбег 240 т.км, так почему-то еще не попал?
Это да, не спорю. У самого было три машины с таким же синдромом - и тоже все менял своевременно, но это дело непредсказуемое.. Дефект ремня например. Я после 20 тысяч начинаю дёргаться непроизвольно.
Наверно, вы неправильно меня поняли
а бюджетные машины, которые вы назвали, уже давно не выпускаются, и мнения о них двоякие
Всем доброго дня! Произошел обрыв ремня ГРМ, на первой передачи, скорость около 30 км/ч. Ситуация оказалась очень плачевная, погнула клапана на 1, 2, 3, цилиндре, да так что даже на поршнях чуть ли не сквозные дыры, в итоге ремонт: расточка(под 0,25) , шлифовка, опресовка ГБЦ, коленвала, поршня 0,25, пальцы, вкладышы коренные и шатунные (0,25), маслосьемные колпачки, клапана, все прокладки и сальники, заодно термостат, итог : 49500 т. р. , предлогали мотор с разбора за 55000 т. р., с навесным оборудованием, я отказался, не факт что тот двигатель будет лучше и как на нем раньше ездили и пробег!!!!! Езжу уже второй месяц, работа двигателя тьфу - тьфу - тьфу нравится, работает тихо, никаких вибраций, я бы даже сказал что лучше стал работать чем было, да кстати пробег у меня был 109000 тыщ.
Pochis:да кстати пробег у меня был 109000 тыщ.
И что? Не разу ремень не менялся?
доброго времени суток , ну все от ездила моя машинка, сегодня прокрутила ролики по ремню. Завтра хочу новый ремень поставить и померить компрессию. Говорят все может обойтись. Ну и конечно все буду писать что да как. Просто не дождался помпы из Москвы, хотел все сразу поменять. А вообще думаю надо снять головку и посмотреть а то можно и хуже сделать.
шатуны загибало у кого нибудь? Вчера вскрыли двигатель , вид не утешительный , 5клапанов оторвало , 3 загнуло , все выпускные , один поршень пробит, задиров в цилиндрах нет, увез головку в ремонт стоимость ремонта 10 тыс + - 2тыс. Сейчас считаю стоимость запчастей сказали все клапана надо менять , и надо еще вскрыть поддон и посмотреть шатуны состояние. нашел двигатель за 35 тыс б/у головка новая пустая стоит 21тыс на экзисте. Думаю надо ставить контрактный двигатель и продовать машинку. хоть взял её всего за 120 тыс 6 года. Пробег 117тыс. Сыпиться очень машинка лучше тойоты нет ни чего.
