здравствуйте. ну хоть убейте не могу найти провода от передних птф в подкапотном пространстве. в салоне разъем есть,предохранитель есть,а проводов нету как так. просмотрел форум,схему не помогло.есть какие нибудь фарианты
Ну откопаю сфоткаю.....
Потряси ADA911 может вышлет письмом
ADA911 сможете мне выслать контакт E2 от колодки JB06 если вам не жалко и не трудно!!! СПАСИБО
1 контакт нужен чтоли? эт с проводки подкапотной?
с монтажного блока. 1 контакт
не совсем понятно))))))
NewSpectraClimat выше писал на первой странице какой контакт
с монтажного блока нужен контакт? у меня в спектре не было ни кондея, ни противотуманок.
ну раз противотуманок небыло значит нет контакта
Вы по диагонале читаете что-ли??????????
Ну включайте соображалку хоть чуть чуть.......
Или всем фсё надо разжевать и в рот положить........
xxx_04: ну раз противотуманок небыло значит нет контакта
В этой колодке возможных 64 одиниковых контакта.......
Не в монтажном блоке а в колодке жгута......
Нужен ОДИН ЛЮБОЙ правильно снятый с куском провода........
Суёте его в колодку Е2 и тянете по туманкам.......
ad911 понял про че речь идет,??
я то не в курсях че там к чему. спасибо что помог разобраться NewSpectraClimat
Пля, ад барыжит запчастями б.у.
Он продаёт пучек ф сборе....
Вот ему кайфно списдить контакт и угробить пучек.....
Это его добрая воля только может.......
Кароче договаривайтесь сами........
я тут больше не живу.......
Нашел колодку.....
Адрес давай... подарю контактель 1шт...
Только не знаю письмом дойдет-ли......
