птф
Не отвечено На это сообщение - проверенных ответов | 41 Ответы | 1 Follower
xxx_04 написал(а) - 28-04-2013 12:06
здравствуйте.   ну хоть убейте не могу найти провода от передних птф в подкапотном пространстве. в салоне разъем есть,предохранитель есть,а проводов нету как так. просмотрел форум,схему не помогло.есть какие нибудь фарианты
а под капотом и не найдёшь - разные проводки
а никак - новая проводка нужна просто
новую смысла не вижу тянуть. это нужно реле, пред,а я в этом не волоку,  ну по логике проводка должна же быть!!!!!!!!!!
если новую проводку тянуть то можно подробно как подключить реле  от него к монтажному блоку и от блока к разъему в салоне
Если разъём под кнопку птф под панелью есть, то и релюха тоже на месте
стоит.Реле птф висит в монтажном блоке возле левой ноги водятеля.
Сами птф штатно подключаются + в разъём JB06 адрес контакта Е2.  - на массу.
этот разъем JB06 где находится?? в монтажном блоке под капотом???
У меня тоже имеется првода под кнопку а вот на счет остального както не задумывался думал што тоже гдето имеются
Кароче.....
Проверить наличие реле не сложно....
Фтыкаем кнопку птф в её разъём, включаем зажигание и габариты, нажимаем несколько раз кнопку......
Вы услышите как счелкает реле....... поскольку стоит оно в салоне.....
И если реле счелкает значит этот кусок проводки до монтажного блока под капотом у вас имеется....
Колодка JB06 прикручена к монтажному блоку(в моторном отсеке) снизу болтом с головой на 7мм.
С неё идет пучек проводов на фары,корректоры, вентиляторы и их реле,гур,гудок,кондей у кого есть и т.д.
На колодке снизу есть адресация буквенноцифровая.сами птф подключаются на Е2.
Но в комплектации без птф там нет не только проводов, но и самого контакта в колодке.....
Но не так фсё безнадежно....
Контакты в этой колодке держатся на защелках и фсе одинаковые и при наличии этого хитрого контакта
засунуть его в колодку дело 0.5 сек.
Трясите AD911 ))))))  у него есть)))))).....
посмотрел-оказалось разъем не от птф а от чего то другого который в салоне.Zip it!    а если в место задних птф к этому контакту подключить передние птф. или еще как нить.чтоб не тянуть новую проводку с новым реле.все-равно задними птф не пользуюсь
может тупо задние отключить и к этим проводам передние подцепить( еще бы знать где провода проходят)
Страница 1 из 3 (Всего 42 записей) 1 2 3 Следущая > | RSS
