Проблема.Масло в антифризе.
Отвечено (Не проверено) На это сообщение - проверенных ответов | 34 Ответы | 5 Followers
Speedguru написал(а) - 13-03-2013 17:00
Доброго всем дня,перечитал много по данной теме,но так к однозначному выводу и не пришел.Но вообщем начну с самого начала.Решил поменять ремень ГРМ ,да и все остальные заодно...При замене ГРМ произошла "маленькая неприятность",не затянул шкиф фала,вылетела шпонка и как в последующем оказалось загнуло(не сильно) клапана.. Сняли голову,поменяли клапана,притерли,а заодно гидрики и маслосьемные естественно тоже,после чего все собрали выставили завели и ура...все отлично!Так я сначала подумал. Через 1000 км заметил что масло куда то ушло,куда не понял и долил до уровня 1.5 литра, после этого из расширительного бачка потек антифриз(совсем по тихоньку и совсем еще антифриз),проехал еще 400 км и полилось хз что,короче масла в антифризе оказалось примерно литра 2,из расширительного полилась рекой эта эмульсия. Собственно вопрос- это трещина в ГБЦ или из за прокладки ГБЦ (затягивали без динаметричесого), и еще вопрос как теперь промыть систему охлаждения от этой "смеси"????
По хорошему надо снимать ГБЦ проверить ее на геометрию и опресовать.систему объязательно промыть спец средствами для промывки в любом солидном автомагазике есть.
опрессовку будем делать обязательно,а вот по поводу промывки можно поподробнее-как ? чем? Сколько раз,просто никогда этого сам не делал,а в сервисе кашмарят что мол это чуть ли не самое сложное,промыть систему после этой эмульсии. Заранее благодарю.
Почему ж кошмарят, при промывки химией от нее где то отойдет чуть чуть г...а где то шмоток, эти шмотки забивают радиаторЫ тока в путь. Будем надеется, что у тебя не успело до такого дойти. помню на 15-ке промывали водой раз 5: заливали, давали поработать мин 10 сливали и тут ж заливали горячею (что бы не повело ГБЦ от разности температур), при последней промывке уже сливали почти чистую воду. Потом заливали антифриз он ездил на нем около тысячи, сливали и заливали новый. Тазик тот ездит до сих пор.
Спасибо огромное,завтра снимаем башку,везем на опрессовку,шлифанем заодно,и будем мыть по образу и подобию))а болты на голову менять обязательно?
Если башку снимаете в первый раз то заводские болты еще поездят токо соблюдайте правила затяжки на спектре очень мудреные этапы затяжки! Читайте мануал!
Speedguru:
 презерватив второй раз можно использовать....
spectriki:
Не советую по мануалу доворачивать болты на 90 или 40 градусов. Это актуально только для новых болтов. Если болты новые то затяжка по мануалу с динамометрическим ключем в несколько подходов. А старые болты затягиваются по таблице  диаметр болта и шаг его резьбы  - есть максимальный момент затяжки,чтоб резьбу не сорвать.
http://www.gosthelp.ru/text/OST3700105073Zatyazhkarez.html
 у тебя ГБЦ на них и держится?
Speedguru:
это было сравнение двух одноразовых вещей...особенно надо поменять болты если вам кажется что в прошлый раз перетянули головку...и с новым болтами пользоваться динамометрическим ключем
Грубоватое сравнение)Болты купил новые,дорогие заразы!)вам спасибо)
ставили оригинальные болты и на третий раз все работает самое главное собирать правильно и использовать оригинальные детали.Все проблемы вылазиют обычно из-за не умелых мастеров и плохой дефектовки деталей. народ умудряется по 2-3 раза собирать мотор не опресовав блок или гбц выкидывая кучу денег на тосол масло и прокладки,а дело было не в болтах
Здравствуйте ! Промывку систем охлаждения в состав которых входят детали из аллюминия и его сплава можно промывать 10% раствором кальцинированной (каустической) соды . Сам не пробовал . Изучите все ньюансы в доступных источниках. А из колхозного- Фанта (именно она - не пепси , кока , спрайт и др) . Сам видел оную промывку - отЪедает все ! Но там газ( СО2) - может возникнуть кавитация .С Содой проще и состав у нее щелочной как у антифриза!
А масло в системе охлаждения- этопризнак повреждения прокладки ГБЦ ( может момент затяжки , может нарушение геометрии ГБЦ или блока  или просто некачественная проклодка ) , т.к. с маслом антифриз больше нигде "встретиться" не может. А может и гильза лопнула, но тогда газы в системе и антифриз в поддоне ! Много там ньюансов ....
Пы.Сы. А наличие газов в расширительном бачке ,каким-нибудь образом, на работающем двигателе надо-бы проверить.Заглянуть -то туда ( в бачок) не получиться.А трещины в головке могут сопровождаться газовыделением . А вообще схема такова : 1- опрессовка ГБЦ,   2- замена прокладки ,   а дальше- контроль сборки и если не поможет - блок смотреть. ИМХО
приветствую всех..была у меня пена в радиаторе,масло попёрло.заменили прокладку ГБЦ, шлифонули, вобщем сделали всё.начал вымывать радиатор,заливал дисцилированную воду с фери ездил неделю,слил.так раз 5.залил простой дисцилированной воды,думал посмотрю чтоб чистая была покатаюсь 2-4 дня и залью антифриз.но на утро немного той эмульсии всё равно осталось.фери не помогает кое что на стенках патрубок прилипает.масло на уровне ,не уходит.как можно конкретно отмыть от масла радиатор.говорят керосином 100%. но какая пропорция?нужно ли полностью керосин заливать или разбовлять с водой и прогревать до рабочей температуры
Привет. Не надо изобретать велосипед. Уже все давно продается в магазинах. В поиск забей,то что тебе нужно и почитай отзывы тех кто юзал одно или другое средство.
Страница 1 из 3 (Всего 35 записей) 1 2 3 Следущая > | RSS
