Работа подвески и отбой на растяжение.
Страница 2 из 2 (Всего 27 записей) < Предыдущая 1 2 | RSS
На это сообщение 26 Ответы | 4 Followers
Predator
Москва. Щелчёк. Lexus LS
spectriki:
Более жесткие пружины будут еще сильней отбрасывать подвеску назад и на полицейских стуки могут быть сильнее,надо будет плавнее их проезжать ,устойчивость будет на 5(в повороты можно  входить как на картинге),но все неровности на дороге будете изучать "задом"
Не обязательно. Работа амортизатора на растяжение рассчитывается .Под разные виды нагрузок. При резком и плавном растяжении характеристики разные.  И т.д  и т. п .
spectriki
Значит ВЫ одобряете установку более жестких пружин на Спектрочку?
Адаптация к России конечно уродливая. Нужно было ижевчанам менять амортизатор (удлинять шток), а то получилось несусветное дерьмо - на сжатие не замкнулась не разу, а на отбой - на любой ямке.
RedLine:
А Потерянный клиренс восполнить проставками.
Как это? Между какими деталями ее устанавливать, эту проставку? Между корпусом авто и аморт. стойкой? Скорее всего так. Представляю этот колхоз!
Хотелось бы, конечно, избавиться от ударов на ходе отбоя, но слишком все это муторно - что с проставками, что без оных.
sergei.zotov2010
Тула Спектра
RedLine:
почему они будут отбрасывать? просто "зажать" ход подвески жесткостью - стойка не будет распрямляться полностью, как на сток пружине.
          Чем например ? Вроде это выход из положения !
Чего то я не догоняю где вы Спектре видели пакет плохих дорог?....человек хочет спорт пружины , пусть ставит ... клиренс с защитой и так 8-10см зависит от модели защиты, усталости пружин .... минус 4см клиренса вывод ездить без защиты с клиренсом в лучшем случае с 11см  ...если нужен такой гемор цеплять зимой и летом порогами , мотором и глушаком впереддд...
хочеш понты ставь пневмоподвеску
sergei.zotov2010
Тула Спектра
Если дело в 2-3 см. то и хрен бы сними !
RedLine
Екатеринбург
Проблема решена! Установил на каябовские стойки пружины Технорессор -30 от девятки - встают как родные. Стало совсем чуточку жестче, но теперь не долбит на лежаках! Я счастлив!
sergei.zotov2010
Тула Спектра
Predator
RedLine:
Это про передние речь ?
RedLine
Екатеринбург
да, про переднюю подвеску
Год назад поставил пружины Фобас-спорт то ВАЗ2112, с занижением -70, морда упала гдето на 2-3сантима, стука нет, на поворотах меньше крен, все кочки глотает без проблем, на зиму поставил проставки+30, катаюсь норм, и на полвитка пильнул задние пружины
maslonasos
Воронеж KIA Spectra, 2006, MT
Ребят, подскажите, что подразумевается под отбоем? Я недавно владею, заметил на полицейских, когда передние колёса съезжают с него, справа спереди раздаётся одиночный, но отчётливый стук. Слева тишина, справа стукает. Скорость проезда препятствия не высокая, но колёса катятся на него под прямым углом. Или с нашей подвеской не стоит играть с центром тяжести автомобиля, интенсивно притормаживая перед препятствием, а непосредственно перед проездом отпусканием тормоза, что вызывает смещение центра масс назад, что разгружает переднюю подвеску авто
