Дороже выйдет, если это не колпачки в итоге окажутся и придется повторно вскрывать движек. Ведь с начало надо понять что менять, кольца или колпачки, а от этого и плясать в итоге. Не так уж сложно замерить компрессию с маслом и без и все станет ясно на 99%
масло было на дне чупа,залил 700 грамм и поднялся до максимума. проехал 330км,сегодня посмотрел,уже на середине только. получаеться литр на 1000 уходит. дым не сизый из выхлопа,потеков нет нигде. вместо бензина жрет блин
я вот думаю перед заменой масла залить какую нить хрень для раскоксовки,поездить так денек и менять на мобил 5\50
Ты ещё учти такой момент что машина при проверке масла должна стоять на горизонтально ровной площядке.
Спектра очень капризна к этому вопросу, чуть криво стоит и уровень сильно уходит.
кто нибудь сфоткайте и залейте сюда фото щупа для проверки масла,а то прочитал тут на форуме что резинка на щупе ходит у некоторых
Фото щупа где-то было, пользуй поиск и найдёшь.
и еще: если заглушить прогретый мотор и сразу снять крышку для заливки масла,то идет отчетливый такой дымок. у всех так?(я все на паленое масло грешу,мне его дядя подогнал,у него в подвале он валялся хрен знает сколько,да и срок годности кончался в 2013) шелл НХ 7 10/40
electronic71: Фото щупа где-то было, пользуй поиск и найдёшь.
че то не нашел.
фото не поможет надо мерить линейкой от начала щупа до резинки у хорошего щупа для эталона !
IldarChelny: че то не нашел.
Хочу тебе сказать что в том что жрет масла нет не чего необычного с таким пробегом и зачем продовать машину из за этого, я себе на 14000 делал капиталу , жрала литор на тысячу поменял кольца и масло съемные калпочки двигатель как новый, так как у иномарок нет износа двигателя как у русских авто рас точка и всякое такое, меняеш кольца и колпачки машина как новая, слесаря норм тока надо найти!!
Да и не кого не слушай меняй сразу кольца и колпачки все будет ровно
На 140000 делалал капиталку нолик забыл))
Да и про какие там 30-50 тыс говорят за капиталку, не морите , две прокладки колпачки и кольца максимум тыс 5000 стоят ну и за работу тыс. 10000-15000 за то как новый
Лови фотки
