Журчание выхлопа
neyurist
Уфа Kia Spectra 2007 МКПП
neyurist Написано: 19-12-2012 21:10 | PostID= 261 946
Ребят, такой темы не нашел.
Про журчание ГУРа пишут, а про журчание глушителя - нет.
Кто-нибудь знает чем это вызвано? криминала в ДВС нет, свечи относительно свежие, бронепровода тоже.
Звук такой как будто  чуть-чуть вода есть, что ли, и как будто не совсем ровно работает, с микрозависаниями как бы, могу записать. Ну вроде как не мешает, но на мысли наводит, говорят же что по выхлопу можно о системе судить.
serg111
Йошкар-Ола 2008 черный жемчуг
у меня так же хотя движок работает ровно.. лазил летом под машину обнаружил что причина в банке глушителя переборки похоже прогорели а так как вариант может быть подсос воздуха
electronic71
Так и есть-вода, точнее конденсат. Найди горку покруче(град.45) заедь мордой, и увидишь что из глушака выльеться довольно много воды. Я так каждую осень делаю что-бы вода не замерзала в глушаке заткнув выхлоп.Кстате многая причина у кого в мороз не заводится. Глушак тупо забит льдом.
neyurist
electronic71
можешь полчаса-час проездить, а журчание не изменится, вода не течет, один раз видел когда завел, что прям текло, но это в первые минуты запуска вода, оно и понять можно, а я про прогретый авто и стабильное журчание, я почему-то подумал что может один цилиндр ерундит, нет?
electronic71
neyurist:
А это легко проверить - сымай по одному проводу со свечек, когда ничё не изменится то тот цилиндр и ерундит. А лучше всего кить новые свечи ( платиновые или иридивые ), новые ВВ провода (TESLA), и новую катушку зажигания(можно от газели). Всё это поставить, и если журчание пропало - значит причина найдена!!!
neyurist
Совсем не бюджетный проект) особенно катушка
electronic71
neyurist:
Тогда пробуй провода сымать.
neyurist
А какого характера изменения ждать?
Снимать на запущенном ДВС?
Вреда ведь от операции, как я понимаю, нет?
