вопросы в ФАКе очень интересные, на многие хотел бы получить ответ.
neyurist:А попытка создать фак по печке тоже неудачная затея?
А что его создавать? Как сделаешь, выложишь фотографии, тогда и будет разговор, а пока что говорить вообще не о чем...
И вообще правильно сказали:
electronic71: Может хватит дурью -то маяться. Не настолько нерешаемая тема что-бы настолько акцентироваться на ней
Немного полазил по форуму, все вопросы решались:
Обогрев, чего-то непонятное - смотрел? Термостат проверял?
В салоне холодно - читал? Уплотнители проверял?
Это только две темы, набрал в поиске "печка", и смотри, сколько ответов на запрос выдаст...
major88:А что его создавать? Как сделаешь, выложишь фотографии, тогда и будет разговор, а пока что говорить вообще не о чем...
я один фак не создан точно.
major88:Это только две темы, набрал в поиске "печка", и смотри, сколько ответов на запрос выдаст...
В них, как и во многих других, выдвигаются версии о термостате и воздушной пробке, термостат у меня в порядке, пробки тоже нет (ОЖ либо родная, либо менялась давно).
Про уплотнители, это такие поролоновые подушечки размером со спич. коробок? Один нашел, валялся в районе бардачка грубо говоря.
Или про резиновые, которые на дверях? а что можно с ними сделать?
Но в любом случае даже если и через них уходит, я чувствую как на скорости реально воздух становится еле теплым, и скорость обдува падает.
Через уплотнения на дверях адски дует и я думаю любой вменяемый человек в состоянии это заметить.
Или все же вы про другие уплотнения?
Еще вопрос, а где находится заслонка горячего-холодного воздуха, в какой части панели и можно ли ее руками попробовать сдвинуть в нужную сторону, может все же она у меня недозакрывается в нужное положение, от того и воздух не кипяток.
Jlogblpb:Через уплотнения на дверях адски дует
Jlogblpb:Еще вопрос, а где находится заслонка горячего-холодного воздуха
я выразился неверно, у меня не дует, я имел ввиду что если дует то дует очень сильно и тут каждый заметит, особенно если на улице за 10 мороза
А почему у вас не дует? уплотнители меняли?
да нет. не менял, не дует. видимо еще нормальные, а должно? :)
Вообще самая холодная машина из всего что у меня было, я настолько привык ездить на авто что у меня нет зимней обуви. только осенние ботинки, пуховик вот только в прошлую зиму купил, одел пара раз когда морозы за 20 были, минут 10 он нужен. потом снимал, не люблю в верхней одежде ездить, а тут без него никуда и ноги мерзнут...
не решу проблему продам ее, хз что брать ток вместо нее. так то машинка неплохая..
Должно не должно не знаю, но у меня с щелей, в т.ч. из замка зажигания, с магнитолы, тянет.
Я вот тоже задумался о смене, но альтернативы нет, машина да, хороша за эти деньги, но плин в холодной ездить не вариант.
Можно как вариант зашумить, но не знаю сильно ли решит проблему.
При том при всем это, что в отзывах люди постоянно пишут про ташкент.
Я сегодня картонку забубенил, посмотрю завтра на разницу.
я картонку тож поставил в пятницу, греется на ходу значительно быстрее, но на температуру в салоне как то мало влияет. ЗАвтра вот у меня трип 100 км по городу посмотрю в каком месте тепло станет. в четверг ездил по этому маршруту, стало тепло только примерно через 25-30 км.
Но я так езжу редко, в основном это по 2-3 км. до работы, дочку в садик и т.п. все недалеко. И тут нет и намека на тепло в салоне, ну и выстужается очень быстро, но тут и у остальных так же было. Просто и 21103 и калину, завел и опять тепло стало, а тут.... короче очень не доволен в этом плане, мало того что у нее нет воздуховодов к ногам задних пассажиров, так еще и печка не греет толком.
Jlogblpb:Просто и 21103 и калину, завел и опять тепло стало, а тут...
Тебе не повезло со Спектрочкой,чтоб дуло из-за замка зажигания ! Это надо приладить к замку воздухопровод дополнительный! Обычно если Спектрочка в заводском состоянии и сильно не билась или под панель приборов не залазили недоучки,то авто очень хорошо греет- в ВАШЕМ варианте все под панельное пространство очень пострадало от ,чего-то!
Ну музыку проводил предыдущий владелец, от этого же не могло пострадать?
А что делать-то теперь?) Теплый машин нужен очень!
тоже не ахи греет!!! да и дует из дверей!!!!!
полностью товарищей поддерживаю!!!!!!!!!!!
