День добрый.
У меня если печка стоит в максимум тепла, то салон при погоде 0 минус 5 ( сутра когда на работу едешь) так чтобы было тепло и комфортно прогревается долго (ну не меньше 20 минут точно), в отзывах пишут про теплую печку и все такое
Так вот, у кого какое время на прогрев уходит?
У меня ощущение, что печка слабо топит, и может ли это быть чем-то вызвано? в голову ничего не приходит
просто проверь термостат прям на машине если стрелка не дошла до 82 а нижний патрубок радиатора горячий то накрылся термостат меняй его и будет тебе африка ГУДД
у все на трассе спектра остывает моментом? за окном примерно -25 по городу температура норм держится выезжаешь на трассу стрелка падает с половины до примерно 1/4. и в салоне становится прохалдно. поставил картону перед радиатором стало нормально. но вот мучает вопрос у всех ли так???
othodnak:у все на трассе спектра остывает моментом? за окном примерно -25 по городу температура норм держится выезжаешь на трассу стрелка падает с половины до примерно 1/4. и в салоне становится прохалдно. поставил картону перед радиатором стало нормально. но вот мучает вопрос у всех ли так???
Странно, я обычно наблюдала совсем другую картину - на трассе жарко, а въезжаешь в город становится холоднее в салоне. И это не только на Спектре, но и на других машинах. Связываю это с падением скорости, а следовательно со снижением оборотов и уменьшением теплопродукции.
othodnak: у все на трассе спектра остывает моментом? за окном примерно -25 по городу температура норм держится выезжаешь на трассу стрелка падает с половины до примерно 1/4. и в салоне становится прохалдно. поставил картону перед радиатором стало нормально. но вот мучает вопрос у всех ли так???
Если нормально работает термостат, то при определенной температуре он перекрывает доступ ОЖ к радиатору и соответственно гоняет жидкость по малому кругу(в салоне тепло).
А у меня с увеличением скорости падает теплоотдача в салон.
Падает теплоотдача? А каким образом это было установлено? Замеряли температуру воздуха или охл. жидкости,если термостат работает как надо,то температура должна оставаться рабочей.Речь может идти о простейшем выдувании тёплого воздуха из салона,большего охлаждения самого кузова на скорости!
форум
некорректно сказал я.
Имеется ввиду вот что, подношу руку на холостых, воздух очень теплый, я бы даже сказал горячий, подношу на скорости - и как будто бы и сила упала и уже не горячий, а так себе теплый.
Это я про скорости 1 и 2, ну а на 3 и 4 такая же штука.
И вообще, печка шумит на 3 и 4 скоростях (по звуку поток должен чуть ли не прижимать к сиденью)), а воздух (поток) как будто не весь выходит, будто бы гуляет где-то там.
Стрелка температуры ОЖ при этом не пляшет, устойчиво находится на правильном делении.
во-во и я про тоже если работает термостат как положено температура ож не должна падать.Менял я термостат не закрывался полностью причиной была порваная резинка клапана.Ни картона ни куфайки не лежит и температура держится что в городе что на трассе.Правда печка греет слабовато,но это скорей всего завоздушило. Когда меняли термостат воздух не стравливали.
На улице вчера было -17. После 20 минут поездки, 1 скорость - воздух из заслонки огонь. Если достану термопару, сделаю температурно временной график.
lorans
ну плин! как и мне добиться огня?!)
я когда останавливаюсь или жду кого нибудь там,ставлю чтоб по салону воздух гонял,и минут через 3 дует очень горячий воздух,аж жжет руки если прикрыть рукой полностью воздуховод. на ходу ставлю обратно ,чтоб не потели окна. за бортом 20 с минусом
Дышать рециркуляцией вроде вредно где то видел, мол выхлоп попадае тв салон при этом.
не разу не замечал чтоб запах выхлопа был. и откуда ему взяться если с салона все берет,а не с улицы
Ну вот пишут же что нельзя в машине спать с включенным двигателем.
neyurist: Ну вот пишут же что нельзя в машине спать с включенным двигателем.
В закрытом помешении(гараже),а на воздухе какой запах,если ты трубу не через салон провёл!!
Я тоже так рассуждал, но буквально на днях в очередной раз попадал на статью, в которой пишут, что мол, низя спать в машине с запущенным двигателем, газы мол пробираются в салон.
Но это офтоп, сабж актуален по-прежнему.
Снова видимо придется в сервис ехать, разбирать торпеду и смотреть.
