День добрый.
У меня если печка стоит в максимум тепла, то салон при погоде 0 минус 5 ( сутра когда на работу едешь) так чтобы было тепло и комфортно прогревается долго (ну не меньше 20 минут точно), в отзывах пишут про теплую печку и все такое
Так вот, у кого какое время на прогрев уходит?
У меня ощущение, что печка слабо топит, и может ли это быть чем-то вызвано? в голову ничего не приходит
просто проверь термостат прям на машине если стрелка не дошла до 82 а нижний патрубок радиатора горячий то накрылся термостат меняй его и будет тебе африка ГУДД
lorans:Есть еще заслонка которая приводится в действие регулятором температуры, вот она может подклинивать
Я руку подставляю, воздух теплый, но не горячий, по ощущениям других авто должен быть горячее.
Речь идёт о моторедукторе заслонки отопления,тем об этой проблемы море-Вентиляция, отопление, обогрев, кондиционирование » сгорел двигатель моторедуктора заслонки отопителя((((-тут полно найдёшь и где находится,а вообще то за бардачком,снизу посмотри его видно.
форум
Темы просмотрел, моторчик и блок вижу, а саму заслонку, которая может подклинивать, нет(
так посмотри куда тяги от моторчика идут-там и заслонку найдёшь!!
Vladimir621: У меня ,когда музон вырублен слышно как заслонка переводится с ног на лицо и прочее ..но это когда ещё салон не полностью прогрет!
Полностью согласна с ответом.Самое главное здесь это проверить фильтр и нетли воздушной пробки в системе
Снял салонник, разницы НИКАКОЙ.
Ребят, а если исходить из того, что ОЖ не менянная (пробег 75 тык), то может быть холодный эффект от этого? просто подумал может заменить тогда, или это едва ли поможет?
neyurist: Ребят, а если исходить из того, что ОЖ не менянная (пробег 75 тык), то может быть холодный эффект от этого? просто подумал может заменить тогда, или это едва ли поможет?
да ну нафиг. заслонка это скорей. у друга на ланосе в середине заклинила, летом особо не заметил, а зимой чё-то холодным дует оказалась заслонка отопителя.
Просто покрути(тепло-холод), есть ли разница.
Есть, конечно, холод - это очень холодно, а тепло - теплый воздух, не гор\ячий, и до ташкента, о котором постоянно пишут, далеко...
Я так понимаю придется все поочередно проверять? забился ли радиатор, есть ли воздушная пробка, старый ли антифриз (в тырнете пишут, что типа смена ОЖ на прогрев салона как таковой не влияет), не заклинило ли заслонку.
Погрел машину 20 минут утром (было где то 25-27), датчик температуры в салоне дал -6 град, режим печки на 4-ку голова и ноги.
Слабовато ведь для 20 минут-то.
Узнал, антифриз не менялся, пробег 75 тык, в нем дело может быть или маловероятно?
я бы поменял в любом случае - 75 т.к.м это срок.
