Доброго времени суток, форумчане! Принимайте в славную семью спектроводов новичка. Дано - Киа Спектра (ИЖ) 1.6 МКПП, конец 2006 года. Пробег 78000 км. Купил вот уже как два месяца для поездок на работу. Последнее время стал замечать тарахтение/стучание двигателя на холодную. Вроде бы похоже на гидрик, но очень уж звук какой то гулкий. Прежний хозяин утверждает, что так было всегда и он на этот счет не парился. К слову, машина до окончания гарантии обслуживалась на фирменной СТО. Масло лилось синтетика Мобил 1 5w30, ухода масла нет. На горячем двигателе, если как следует поездить, звук практически исчезает. Когда то похожий звук был на моей семерке жигулей, но так стучал генератор, который потом заменили по гарантии. Выкладываю видео этого безобразия, и хочу отметить, что звук ощущается больше в районе ГРМ и первого цилиндра. Помпа так может стучать? Или распредвал?
Закрой капот и не открывай больше . Что бы не расстраиваться . Ну что сказать.....стандартный звук спектры. Гремят поршня. Если не веришь проведи эксперимент- заведи на холодную,затяни ручник и включи передачу. Попробуй тронуться, дай типа нагрузку на двигатель. И ты услышишь их еще громче.
ничего нового я не услышал - звук как звук
Короче говоря, я тоже подумал, что надо просто ездить и не заморачиваться. Да и с моим пробегом за год в 10000 км врядли что то успеет случиться...
Таких как у тебя 90% всех спектр в рашке. Пока выпускалась машина то тем про " стучит на холодную" было стотысячмиллион :) .Меняли двигатели по гарантии ,делали всякую фигню но особо не помогало. Так что забей. Сделать можно в принципе .Но есть проблема. Размеры поршней разбиты на ремонтные и группы. Так вот с ремонтными размерами проблем нет а с ремгруппами есть. Только на рынке визуально определять. Что на них выбито. Потому как в продажу поступают с понятием " ремонтный размер" .И все. Или перетачивать под конкретную поршневую. Вот как то так.
Да блин у самого стучит, завтра выложу, я так понял у каждой спекты такое, тока тише или громче, у автора средний звук. В общем свой выложу послушаете. И когда прогреется тише становиться, но не исчезает.
ты не не одинок в этих звуках)))
Вот работа моего двигателя
Деня это на холодную такой трактор?
форум
Vladimir621: Деня это на холодную такой трактор?
Ну да так и есть, на холодную громче тарахтит
Если бы я не знал что это спектра я подумал бы что это ДТ-75
-Денис стоит гидрики (гидрокомпенсаторы) проверить, на слух вроде они.
??? А мот лучше и не трогать,-хороший стук всегда наружу вылезет.
electronic71: ??? А мот лучше и не трогать,-хороший стук всегда наружу вылезет.
Вот и правильный ответ в тем!!!!. Конечно можно,всем прислать видео своих звуков. Вообщем,они примерно одинаковы. У мну тоже стучит. Не парюсь,машина ведь ездит!!!
