Не работает печка на обогрев, не заряжает аккумулятор!
Страница 1 из 2 (Всего 26 записей) 1 2 Следущая > | RSS
На это сообщение 25 Ответы | 2 Followers
DimAndOs Написано: 10-11-2012 10:18 | PostID= 258 684 | Закрыто
Друзья!! Помогите плиз! Сегодня с утра завелся, включил печку, обогрев зеркал/зад.стекла, и обогрев сидений. Через минут 15 езды на панельке загорелся аккум (отсутствие зарядки), значок STOP (как при поднятом ручнике) и печка перестала дуть на обогрев (из любого положения только холоный воздух). Бегом-бегом, еле доехал до дома. Что это может быть?? Ёкнулся генератор (только бы не это), либо просто сгорели предохранители, либо еще что...
Спасибо заранее!
Irvin
Артём ответил(а) - 10-11-2012 10:34 | PostID= 258 686 | Закрыто
Смотрите на месте ли ремень генератора/водяного насоса и молитесь чтобы не вскипятили мотор(не повело чего и не поплавились некоторые части)
vv5
Андрей ответил(а) - 10-11-2012 10:35 | PostID= 258 687 | Закрыто
да, гена сдох
Irvin
Артём ответил(а) - 10-11-2012 10:38 | PostID= 258 688 | Закрыто
vv5:
да, гена сдох
И гена и тосол весь утек ?)
Там один ремень на генератор и водяной насос(помпу). Просто при обрыве ремня кончается зарядка и перестает циркулировать ОЖ, вследствие чего остывает и из печки по факту дует холодный воздух. А печка не от генератора нагревается. Тут надо смотреть что бы ничего другого не сдохло, сколько вы катались с этими симптомами ?
P.S. И сползайте отметьтесь в разделе "Владельцы - отмечаемся!", напишите откуда и какая комплектация на машине(абс, барабаны или диски и т.п.), иначе форумчане на большинство вопросов не смогут помочь. Если собираетесь тут задержаться, то без этой процедуры никуда.
vv5
Андрей ответил(а) - 10-11-2012 10:59 | PostID= 258 696 | Закрыто
если оборвался ремень генератора/помпы,закипел бы он через 5 минут а через 20 заклинил движок
Irvin
Артём ответил(а) - 10-11-2012 11:35 | PostID= 258 698 | Закрыто
Вы прямо как завод производитель устанавливаете нормы, а если масло вытечет через сколько моей машине конец ?Smile Не знаю как у вас, а у меня когда порвался нижний патрубок радиатора и вытек весь тосол через 10 мин машина заглохла и ни в какую не хотела заводится, отремонтировал на месте залил воды, после чего она завелась и я поехал дальше. Тем боле человек пишет через 15 мин, вы сразу после заводки срываетесь в полет ? Значит уехал он не далеко, причем пишет быстро вернулся обратно.
kind
А проблема должна быть банальной,много раз обсуждаемой. Скорей всего отпоялся диодный мост.
Игорь ответил(а) - 10-11-2012 12:04 | PostID= 258 701 | Закрыто
kind:
А почему холодный воздух из печки? Как связать с диодным мостом?
DimAndOs ответил(а) - 10-11-2012 12:43 | PostID= 258 702 | Закрыто
Катался минут 15..
2006 г.в., 1.6, Ручная коробка..щас сползаю.
Irvin
Артём ответил(а) - 10-11-2012 14:21 | PostID= 258 705 | Закрыто
Сходите уж посмотрите, а то спор приобретает интересный поворот Smile
kind
kind:
Потому что заслонка не работает,так как нет или нахватает электричества на ее работу. Stick out tongue
Игорь ответил(а) - 10-11-2012 17:18 | PostID= 258 713 | Закрыто
kind:
А АКБ на зажигание хватает, а один раз повернуть заслонку нет?scare
NewSpectraClimat
moon planet луноход
kind:
Как не удивительно но такой вариант событий очень может быть.....
NewSpectraClimat
moon planet луноход
У меня когда гена лежал в реанимации акпп дергался аки припадошный.....
напруги не хватало нормально соленоидами дергать....
Irvin
Артём ответил(а) - 10-11-2012 18:15 | PostID= 258 718 | Закрыто
NewSpectraClimat:
Сравнили, вы еще спросите почему отечественная копейка самосвал не утащит ? Сколько напряжения надо на АКПП и сколько на маленький моторчик заслонки. Да и сомневаюсь я что человек ехал с выключенной печкой, а когда вдруг загорелась лампа зарядки решил ее включить...
