ступечные подшипники
Страница 1 из 3 (Всего 33 записей) 1 2 3 Следущая > | RSS
На это сообщение 32 Ответы | 1 Follower
y796ox
пгт Федоровский Сургутский район КИА СПЕКТРА 2006г.в. серебро 55000км.
Юрий Написано: 14-10-2012 15:51 | PostID= 256 471
Появился гул в салоне,на 110км.ч проподал. подняв машину на подъемник,покрутив каждое колесо сделал вывод-задний левый ступечный подшипник.А вопрос у меня такой: ступечные подшипники надо менять в паре или все таки можно повременить с заменой второго(ведь он же не гудит)?
Irvin
Тогда уж сразу 4 Smile, шучу. Конечно нет, на износ ступичных подшипников влияет много факторов, к примеру даже неправильная балансировка колеса может значительно сократить его ресурс. Поэтому может левый проходить 100 тыс., а правый 40 тыс. к примеру. Смело меняй пришедший в негодность. Но на износ остальные все же проверь.
y796ox
да вроде бы остальные нормальные.колесо крутишь шумов нет,а левое заднее шумело аж люфт небольшой появился.
Irvin
Люфт по вертикали смотри.
Chudesniy
ЯО, г.Переславль-Залесский Kia SHUMA II 1.8
не обяхательно будет присутствовать люфт!
Если не гудит, то попробуй для начала просто подтянуть. Если гудит - то однозначно менять. Не обязательно парой. Достаточно один заменить.
Irvin
Люфт хоть небольшой будет все равно, другое понятие есть предельно допустимый люфт.
Вот как проверка проводится по регламенту:
1. Поднимите автомобиль и закрепите на опорах.
2. Выверните четыре гайки крепления колеса.
3. Снимите колесо.
4. Отогните буртик и отверните гайку крепления приводного вала к ступице и выверните два болта крепления тормозного диска.
5. Снимите суппорт и тормозной диск.
6. Установите измерительный наконечник индикатора часового типа на торец ступицы переднего колеса и, перемещая ступицу вдоль оси, измерьте люфт подшипника.
Предельно допустимый люфт: 0,05 мм
7. Установите суппорт и тормозной диск.
8. Затяните гайку с буртиком крепления приводного вала и два болта крепления тормозного диска.
Момент затяжки:
Гайка с буртиком: 210-279 Н•м
Болты: 9,8–15 Н•м
9. Установите колесо.
10. Затяните гайки крепления колеса.
Момент затяжки: 88–118 Н•м
11. Опустите автомобиль.
y796ox
прикольная схема. Только где взять "измерительный наконечник индикатора часового типа".а так чтобы в "домашних"условиях можно?
y796ox
Еще вопрос:машину можно эксплуатировать"по месту"?
Irvin
Да в домашних условиях сильно не парься, подергал если не сильно болтается и не гудит то пока пойдет. Просто так подшипники не рассыпаются ибо двойные. В любом случае предшественником будет гул и перегрев. Ну а потом его клина словить недолго, сразу менятьSmile
Irvin
y796ox:
В смысле с гудящим подшипником ? Если край то можно, но очень осторожно, не долго и при первой возможности на менять.
y796ox
На счет люфта,забавная штука обычно люфт по вертикали,а тут в одном месте(колесо прокручиваю одновременно подергивая его,и люфт появляется только в одном месте,например держишь колесо руками 3и9часов люфта нет, 6и12 часов люфта нет, на 1и7 часов люфт есть.)
Irvin
а 12-6 часов люфта нет ?
Irvin
Прошу прощения, не заметил. Так насколько я помню стойка амортизаторная не ровно вертикально стоит, а немного со смещением, так что ничего странного.
y796ox
прошу прощение за задержку- интернет выбивает 5 раз пытался отправить.такое ощущение люфт есть в одном месте т.е.одна сторона расшатана. снять барабан не получилось,болты прикепели побоялся грани слизать.попозже куплю отвертку помощнее сниму.
Irvin
Ударную бери, если люфт не особо сильный то пока походит, гул появится поменяешь :)
