встает бензонасос без признаков жизни
Страница 6 из 6 (Всего 83 записей) « Первая ... < Предыдущая 2 3 4 5 6 | RSS
На это сообщение 82 Ответы | 12 Followers
aleksan:
Друзья всем большое спасибо за участие в решении моей проблемы.Вроде всё решилось, вот уже четыре дня отъездил без проблем. А всего-то поджал контакты на разъёме  под задним сиденьем.
Отлично Smile
Ребята, всем привет! Вот и у меня что-то с насосом... Зажигание включаю насос не качает, стартер крутит...кидаю провод от аккум плюс к предохранителю 27(насос) - начинает качать насос и я завожу. После этого в течении дня машина заводится без проблем... с утра опять проблема не качает... Какие предположения?
y.stafeev
Контакт где то плохой.
Norh
Лужква 2006 (HB) СИНИЙ ИНИЙ
Сигнализация есть ? Раньше модно было ставить на бензонасос реле от сигналки, может оно глючит или сига ? А так для начала хотя бы тестером напругу померять порям на насосе, когда утром не качает.
Может датчик колен вала отказал
Lexx80
ст.Павловская Краснодарский край Черная Спектра 2001. г 1.8 USA
Доброго времени суток! Вкратце проблему изложил тут https://spectra-forum.ru/forums/t/22963.aspx?PageIndex=14
может кто подсказать где заглянуть че прозвонить? Релюшки вообще не щелкают
NikolaFB2272
На эбу есть микросхема отвечающая за насос, вероятно ей кирдык, ее можно перепаять. Случаи были.
Lexx80
Все оказалось настолько банальным аж стыдно сгорел предохранитель хотя голову даю на отсечение прверял все
