Всем привет!
У меня такой вопрос. Есть Видеорегистратор. провод питания более 2 метров если не 3. от прикуривателя.
Все хочу этот провод пустить под панель и под боковую раму слева и на потолок....регистраор висит у зеркала почти впритык.
Провод сильно мешается если подключать в прикуриватель.
Подскажите пожалуйста как и куда правильно подсоеденить провода, чтоб питание поступало при повороте ключа. И как понял нужно подсоединять со всеми преобразователями что находятся в корпусе питания (как прикуриватель)
и если кто делал и проводил провод под панелью как эффективнее это сделать куда сувать откуда дергать и т.д.)))...порст боюсь пропустить провод не там чтоб не спалить его или не повредить трением обо что нибудь)))...
Заранее спасибо!
Я проводил так: ниже гнезда прикуривателя есть щель,через неё протащил штекер,он вылез за блоком климата,снял черную облицовку панели и потащил к левой стороне мимо рулевой колонки,чтоб не болтался привязал стяжками к другим проводам,затем по левой стойке за пластмассой (она на клипсах) и за обшивку потолка до салонного зеркала. Делов 10 минут. За провод не переживай,он в двойной изоляции,нифига ему не будет.
У меня регистратор включается автоматически при включении зажигания,ничего не мудрил,зарядка постоянно в прикуривателе стоит. Посмотри инструкцию,по идее так большинство рег-в работает.
дядь Вов, получается ты адаптер под потолок чтоль убрал? или у тебя без адаптера 12-ти вольтовый?
Да,вся хрень под обшивкой потолка,только кнопка включения рега снаружи и кусочек шнура торчит.
форум
если когда куплю регистратор тоже так сделаю
обшивку жалко!
не понял, дядь Вов, а зачем дополнительно кнопка? регистратор же включается при подаче на него питания, а питание на прикуриватель подается после прокручивания ключа в замке зажигания, то есть завел и все включилось автоматически, зачем кнопка?
Рома, а чего понимать то , на 3й странице он написал что подключил от переднего плафона, а там напруга постоянная.
а-а ёпирный театр! а как же тяперь лампочка? и все таки не понял - где адаптер?
Ramzes1971: а-а ёпирный театр! а как же тяперь лампочка? и все таки не понял - где адаптер?
Начну ещё раз и по порядку:1.Адаптер спрятан под обшивку потолка,слева от плафона.2.Кнопка чтоб не выдёргивать шнур на стоянках из регистратора,а выключать на время регистратор с кнопки.3.Питание в плафоне постоянное а лампочка горит как и горела от своих кнопок,а регик от своей.Если что ещё непонятно-спрашивайте.
вот теперь усё понял! ежли б раньше услыхал - себе бы также замастрячил! а я блин лазил под приборкой!
Ramzes1971: вот теперь усё понял! ежли б раньше услыхал - себе бы также замастрячил! а я блин лазил под приборкой!
-вот,вот,нагружаем прикуриватель всякими девайсами а потом горим..лучше запитывать от разных мест.
заметано! регистратор запитаю от плафона, а радар от часов.
Привет! А можно немного поподробнее, как это все делалось: как разбирать, к каким проводам подключаться и как, стоит ли предохранитель для защиты рега? И можно ли совместно радар детектор запитать (параллельно)?
Лёшка, ты чо блин читать не умеешь что ли? тока что ж сказали - НЕ НАДО ВСЁ вешать на одну цепь! и на хрена тебе предохранитель в цепи рега? у тя чо там моща небывалая? а от скачков там внутри адаптера есть защита!
во всей теме один толковый ответ. остальное прочитал -
всё ок кроме одного.
оставил, забыл кушаем... акб. хотя иногда бывает надо чтобы рег . писал минуя зажигание.
