Утопленник, посоветуйте!
Страница 1 из 4 (Всего 57 записей) 1 2 3 4 Следущая > | RSS
На это сообщение 56 Ответы | 6 Followers
c202cx23rus
Ростов-на-Дону
Антон Написано: 14-07-2012 19:24 | PostID= 248 910 | Закрыто
В крымске, во время затопления потонула "Малышка Дерби", какие мои действия и что делать? Продавать не хочу перекупам, хочу восстановить, мойка полностью стоит 50 рубликов (toyta rav 4 - стоит 250), за это можно полностью салон новый приобрести, подскажите пожалуйста спектроводы, что делать???
kind
Дождаться хорошей погоды. Разобрать весь салон,торпеду. Один только ковролин,напольный замучаешься снимать и сушить,хотя какие у тебя условия. В Москве сложнее. В Ростове,погода по лучше будет.  Просушить и проверить всю электрику. Хорошо бы мегернуть ее . Есть такой прибор Мегер. 500 -700 вольтами пробить. Сразу покажет если пробой или коротыш. все кнопки разобрать просушить,под рулевой выключатель и т.д.  Заменить все испорченные детали. Поменять все жидкости. Проверить генератор,вентиляторы,все подшипники,аккумулятор,все разъемы и т.д.  И на покатушки. Смотреть как себя поведет.
Ремешек то же бы не мешало бы поменять. Вот и прикидывай во сколько это все обойдется.
Решать тебе,стоит овчинка выделки?
c202cx23rus
Ростов-на-Дону
Антон ответил(а) - 14-07-2012 22:39 | PostID= 248 918 | Закрыто
Забыл написать, аккамуль не успел отключить. Сигналка орала при залитом капоте, а потом кратнты. Перекупы хотят 150 за нее (2007 год, 65 пробег)
c202cx23rus
Ростов-на-Дону
Антон ответил(а) - 14-07-2012 22:50 | PostID= 248 919 | Закрыто
как бы Вы поступили, очень жаль ее продавать. Думаю заморочится все-таки
Vic58 ответил(а) - 15-07-2012 10:12 | PostID= 248 940 | Закрыто
Перекупы уже как вороны вьются? Как в той поговорке - кому война, а кому мать родна.
Я бы рискнул попробовать восстановить.
Салон, понятно, разбирать и сушить, ничего там сверхъестественного нет, сиденья, потом напольный ковер.
Двигатель смотреть. И чем быстрее тем лучше, потому как если вода попала в цилиндры может развиться коррозия.
Самое сложное электрика, тут главное ничего не включать пока не будет уверенности, что везде сухо, потому как подав питание на блоки в которых есть вода можно убить то, что еще не умерло. Поэтому сначала снимаем все блоки в том числе ЭБУ, вскрываем их, сушим, продуваем воздухом, так поступаем и с разъемами, они строго должны быть сухими.
Только когда все проверено и воды нигде нет, можно пробовать подключать к борт сети аккумулятор и т.д.
Удачи.
А как у вас там сейчас обстановка?
kind
Однозначно восстанавливать. на разборках найдешь испорченный детали и узлы.  Присоединяюсь к вопросу,Как у вас там сейчас обстановка?
c202cx23rus
Ростов-на-Дону
Антон ответил(а) - 15-07-2012 13:07 | PostID= 248 951 | Закрыто
так же все ребят, жопа, причем большая, гуманитаркой спасаемся. я прошу прощения плохо соображаю, ввиду определенных обстоятельств, дом восстанавливать, машину, и все остальное. можете по пунктам расписать, мне еще про свечи писали. Я думаю весь салон выкинуть и новый "prosport" поставить, дешевле все равно будет. масла, фильтра это понятно, самое первое и главное что? электрика?
c202cx23rus
Ростов-на-Дону
Антон ответил(а) - 15-07-2012 13:08 | PostID= 248 952 | Закрыто
перекупов больше чем мчс, на каждом углу и по всему городу объявления
Василий ответил(а) - 15-07-2012 14:59 | PostID= 248 960 | Закрыто
c202cx23rus:
машина простая ей хвала... электрики здесь нет...сигналка.мозг.блок подушек(высушить и поставить на место).... вода разная бывает соленная и обычная... так что особых проблем не должно быть....  блоки высушил. подсоединил .поставил акум ....слил масло ,залил промывку ... бенз слил . промыл бак (если вода полностью накрыла).  свечи выкрутил и без подачи бензина. крутишь мотор пока вся вода не вылетит...всю собираешь и гуд...солон выкинуть пусть грязный сохнет руки дойдут отмоешь
Dolgolenko ответил(а) - 15-07-2012 20:04 | PostID= 248 981 | Закрыто
машинку востановить а перекупов на кол
c202cx23rus
Ростов-на-Дону
Антон ответил(а) - 15-07-2012 23:12 | PostID= 248 990 | Закрыто
вода с глиной!!! масло проверил чистое, без воды, может и движок чистый и цилиндры?
c202cx23rus
Ростов-на-Дону
Антон ответил(а) - 15-07-2012 23:14 | PostID= 248 991 | Закрыто
спасибо, вот тоже так думаю, но с чего начинать, понятно дом в первую очередь, а с машинки с чего? с салоном определился проспрот буду ставить, а движок и автомат?
c202cx23rus:
как проверил....вода легче будет в поддоне движка....по щупу не прыгнул уровень....автомат и чего также слил . если масло норм обратно залил...цилиндры . скин свечи и пусть кто нибудь крутанет...
c202cx23rus
Ростов-на-Дону
Антон ответил(а) - 16-07-2012 7:10 | PostID= 248 996 | Закрыто
уровень масло не прыгнул, про свечи принял спасибо
electronic71
Не надо растраиватся, дождевая вода это не морская. Все высохнет - грязь отвалится,сменишь жидкости, и будет тебе счастье.Только торопиться не надо дай просохнуть на солнышке дней 20. Это после морской воды капут авто настаёт, а тут не так всё страшно
