В крымске, во время затопления потонула "Малышка Дерби", какие мои действия и что делать? Продавать не хочу перекупам, хочу восстановить, мойка полностью стоит 50 рубликов (toyta rav 4 - стоит 250), за это можно полностью салон новый приобрести, подскажите пожалуйста спектроводы, что делать???
Дождаться хорошей погоды. Разобрать весь салон,торпеду. Один только ковролин,напольный замучаешься снимать и сушить,хотя какие у тебя условия. В Москве сложнее. В Ростове,погода по лучше будет. Просушить и проверить всю электрику. Хорошо бы мегернуть ее . Есть такой прибор Мегер. 500 -700 вольтами пробить. Сразу покажет если пробой или коротыш. все кнопки разобрать просушить,под рулевой выключатель и т.д. Заменить все испорченные детали. Поменять все жидкости. Проверить генератор,вентиляторы,все подшипники,аккумулятор,все разъемы и т.д. И на покатушки. Смотреть как себя поведет.
Ремешек то же бы не мешало бы поменять. Вот и прикидывай во сколько это все обойдется.
Решать тебе,стоит овчинка выделки?
Забыл написать, аккамуль не успел отключить. Сигналка орала при залитом капоте, а потом кратнты. Перекупы хотят 150 за нее (2007 год, 65 пробег)
как бы Вы поступили, очень жаль ее продавать. Думаю заморочится все-таки
Перекупы уже как вороны вьются? Как в той поговорке - кому война, а кому мать родна.
Я бы рискнул попробовать восстановить.
Салон, понятно, разбирать и сушить, ничего там сверхъестественного нет, сиденья, потом напольный ковер.
Двигатель смотреть. И чем быстрее тем лучше, потому как если вода попала в цилиндры может развиться коррозия.
Самое сложное электрика, тут главное ничего не включать пока не будет уверенности, что везде сухо, потому как подав питание на блоки в которых есть вода можно убить то, что еще не умерло. Поэтому сначала снимаем все блоки в том числе ЭБУ, вскрываем их, сушим, продуваем воздухом, так поступаем и с разъемами, они строго должны быть сухими.
Только когда все проверено и воды нигде нет, можно пробовать подключать к борт сети аккумулятор и т.д.
Удачи.
А как у вас там сейчас обстановка?
Однозначно восстанавливать. на разборках найдешь испорченный детали и узлы. Присоединяюсь к вопросу,Как у вас там сейчас обстановка?
так же все ребят, жопа, причем большая, гуманитаркой спасаемся. я прошу прощения плохо соображаю, ввиду определенных обстоятельств, дом восстанавливать, машину, и все остальное. можете по пунктам расписать, мне еще про свечи писали. Я думаю весь салон выкинуть и новый "prosport" поставить, дешевле все равно будет. масла, фильтра это понятно, самое первое и главное что? электрика?
перекупов больше чем мчс, на каждом углу и по всему городу объявления
c202cx23rus: самое первое и главное что? электрика?
машина простая ей хвала... электрики здесь нет...сигналка.мозг.блок подушек(высушить и поставить на место).... вода разная бывает соленная и обычная... так что особых проблем не должно быть.... блоки высушил. подсоединил .поставил акум ....слил масло ,залил промывку ... бенз слил . промыл бак (если вода полностью накрыла). свечи выкрутил и без подачи бензина. крутишь мотор пока вся вода не вылетит...всю собираешь и гуд...солон выкинуть пусть грязный сохнет руки дойдут отмоешь
машинку востановить а перекупов на кол
вода с глиной!!! масло проверил чистое, без воды, может и движок чистый и цилиндры?
спасибо, вот тоже так думаю, но с чего начинать, понятно дом в первую очередь, а с машинки с чего? с салоном определился проспрот буду ставить, а движок и автомат?
c202cx23rus: вода с глиной!!! масло проверил чистое, без воды, может и движок чистый и цилиндры?
как проверил....вода легче будет в поддоне движка....по щупу не прыгнул уровень....автомат и чего также слил . если масло норм обратно залил...цилиндры . скин свечи и пусть кто нибудь крутанет...
уровень масло не прыгнул, про свечи принял спасибо
Не надо растраиватся, дождевая вода это не морская. Все высохнет - грязь отвалится,сменишь жидкости, и будет тебе счастье.Только торопиться не надо дай просохнуть на солнышке дней 20. Это после морской воды капут авто настаёт, а тут не так всё страшно
