Звуки типа "хрум-хрум" при повороте руля на прогретом авто.
На это сообщение 11 Ответы | 3 Followers
dynmos
Москва Киа Сид
dynmos Написано: 10-07-2012 13:08 | PostID= 248 686
Друзья, привет всем.
Пару дней назад заметил такую вот проблему, что  при повороте руля вправо-влево имеются посторонние звуки.. по типу "хрум-хрум", звук слышен хорошо в салоне и возле колес с обоих сторон. Что самое интересное, звуки появляются только после 15-20 минут поездки с утра, а вечером когда машина постоит 8 часов на стоянке, звуки сразу же, без прогрева. Звук похож о трущую резину обо что-то..
Понимаю, что надо лезть и смотреть и выявлять, но сейчас нету не времени, не средств к сожалению.. может кто сразу сходу подскажет куда смотреть или у кого нибудь было подобное?
тачко: 2006, пробег около 100, мкпп, кондей, без абс, тыщ 15 назад менял стойки стаба, тыщ 5 заменил аммы на сааз.
dynmos
Москва Киа Сид
забыл добавить, люфта руля нет.
п.с. как я могу править свои сообщения?
DeNVeR24
Пыльники шруса посмотри, вывеси колесо поверни чтоб пыльник был виден и крути, посмотри в каком он состоянии. А чтоб сообщения править надо нажать "more" и выбрать редактировать
dynmos
Москва Киа Сид
Понял, спасибо.
А пыльники порепаные, но целые.
DeNVeR24
dynmos:
Понял, спасибо.
Дырок то нет?
dynmos
Москва Киа Сид
дырок нет, поэтому и сломал голову..
DeNVeR24
есть еще вариант что пальцы суппорта закисли и колодки не до конца отходят, т е трутся о диск, выверни смаж смазкой для суппортов заодно и посмотришь в каком там все состоянии
ну суппорта тут точно нипричем.
А вот что я бы я стал для начала проверять:  рулевые наконечники, шаровые опоры, сосотяние жижи гура, состояние рулевой рейки, шрусы.
Однозначного ответа на вопрос топикстартера не будет. "Нельзя поставить диагноз пациенту, по телефону"
dynmos
Москва Киа Сид
Это понятно, что нельзя диагноз по телефону поставить.. я спрашивал, может кто сталкивался с этим..
Суппорта и направляющие смазывались месяц назад, жидкость в ГУР  была  поменяна 18к назад, шаровая с 1 стороны новая.
Сам грешу на тяги, либо не дай бог рейку.. и грешу на жару еще :)
А на заднем сидении у тебя случайно никто сухари не жует?
dynmos
Москва Киа Сид
Проверю, отпишусь
Psihallirik
Горнозаводск, Пермь kia spectra
у меня тоже самое при повороте руля начинаеться глухой звук трения резины(его даже словами не описать). заметил одно что руль стал крутиться тяжелее. Поменяю масло посмотрю результат....
Гоняю по району, да я крутой, а чо же нет? когда в кармане проездной...
