Друзья, привет всем.
Пару дней назад заметил такую вот проблему, что при повороте руля вправо-влево имеются посторонние звуки.. по типу "хрум-хрум", звук слышен хорошо в салоне и возле колес с обоих сторон. Что самое интересное, звуки появляются только после 15-20 минут поездки с утра, а вечером когда машина постоит 8 часов на стоянке, звуки сразу же, без прогрева. Звук похож о трущую резину обо что-то..
Понимаю, что надо лезть и смотреть и выявлять, но сейчас нету не времени, не средств к сожалению.. может кто сразу сходу подскажет куда смотреть или у кого нибудь было подобное?
тачко: 2006, пробег около 100, мкпп, кондей, без абс, тыщ 15 назад менял стойки стаба, тыщ 5 заменил аммы на сааз.
забыл добавить, люфта руля нет.
п.с. как я могу править свои сообщения?
Понял, спасибо.
А пыльники порепаные, но целые.
dynmos:Понял, спасибо. А пыльники порепаные, но целые.
дырок нет, поэтому и сломал голову..
ну суппорта тут точно нипричем.
А вот что я бы я стал для начала проверять: рулевые наконечники, шаровые опоры, сосотяние жижи гура, состояние рулевой рейки, шрусы.
Однозначного ответа на вопрос топикстартера не будет. "Нельзя поставить диагноз пациенту, по телефону"
Это понятно, что нельзя диагноз по телефону поставить.. я спрашивал, может кто сталкивался с этим..
Суппорта и направляющие смазывались месяц назад, жидкость в ГУР была поменяна 18к назад, шаровая с 1 стороны новая.
Сам грешу на тяги, либо не дай бог рейку.. и грешу на жару еще :)
А на заднем сидении у тебя случайно никто сухари не жует?
Проверю, отпишусь
у меня тоже самое при повороте руля начинаеться глухой звук трения резины(его даже словами не описать). заметил одно что руль стал крутиться тяжелее. Поменяю масло посмотрю результат....
Гоняю по району, да я крутой, а чо же нет? когда в кармане проездной...
