Не работает Отопитель
Отвечено (Не проверено) На это сообщение - проверенных ответов | 22 Ответы | 5 Followers
kind написал(а) - 06-07-2012 13:24
Сегодня столкнулся со следующей ситуацией: Не работает ни одна скорость отопителя. Машинка без кондиционера,поэтому приходится юзать отопитель.  Пару дней назад гонял его на самой высокой скорости , четвертая по моему. Разобрал панель и увидел,что колодка переключения скоростей обдува оплавилась.  Вот интересно почему она оплавилась,ведь не должно такого быть.
Буду разбирать блок отопителя,смотреть не оплавилось ли там чего.
vek как найдёшь и сделаешь электронный регулятор, отпишись плиз! Желательно с ценами и кодами запчастей!
kmp2002:
Главное вынимать его держа за крыльчатку,
Объясните. Как можно снимать моторчик держа его за крыльчатку? Сам снимал 3 раза ,крыльчатка  внутри , моторчик снаружи.
P.S.  Если я правильно понял - речь идет о вентиляторе отопителя.
Элементарно.
Выдергиваешь штекер. откручиваешь три самореза. Двигатель падает и упирается в шумку (котрую нужно отогнуть. технология где-то есть, поищи). Вот в этот момент многие береутся за двигатель и пытаются за него выдрать все это из корпуса печки и ломают крыльчатку. А надо всего лишь взять за крылчатку (ее уже видно в этот момент и легко за нее ухватится) и дастаешь. очень хорошо контролируется процеес, так как совсем небольшой натяг есть. Аналогично и вставлять. Берешь за крыльчатку. осторожно заправляешь внутрь. И вуаля. В ФАКЕ, кажется, этого момента нет. Снять поставить max 5 минут. Все хочу самоерзы поменть на саморезы с головкой под ключ.
Снимал не раз, и ни когда за крыльчатку не брался , по тому и спросил. первый раз отгибал шумку , потом нет ,достаточно оттянуть немного низ торпеды.
y.stafeev:
А ты попробуй возьмись. И поймешь что легче.
Мужики если не влом сделайте фотки как снимать  и ставить обратно.
CTOPMbI4:
Ты сам то понял что попросил?! Конечно влом. Тебе влом на форуме пошукать, а мне предлагаешь в -25 его лезть, снимать и тебе фото выкладывать. Прояви уважение, поищи на форуме. Фото уже есть.
CTOPMbI4:
http://www.autoprospect.ru/kia/spectra/10-14-2-snyatie-i-ustanovka-ehlektrodvigatelya-ventilyatora-otopitelya.html
Если руки из того места растут,то разберёшься.
Страница 2 из 2 (Всего 23 записей) < Предыдущая 1 2 | RSS
