После долгого стояния (4 месяца зимой) стали появляться проблемы с вентилятором печки. Сначала вдруг пропала первая скорость. Вторая "раскручивалась" с легким жужжанием/свистом. Теперь практически не работает 2-я скорость, похожие жужжания на 3-ей скорости.
Что это может быть? Похоже на то, что "заржавел" (если можно так сказать) сам вентилятор и его все труднее раскручивать на более низких скоростях? И от этого может и резистор может погореть окончательно?
Kia Spectra 2008 г.в.
Сам недавно исправлял у себя эту проблему - вылетело 3 скорости, поочередно. На резисторе отпаялись две лапки - припаял обратно, но причиной тому служил закисший моторчик вентилятора - также снял все почистил, смазал и воткнул обратно, работает как новый.
Разбирается все очень просто (только с крыльчаткой помучался), никаких панелей снимать не нужно, с пасажирской стороны необходимо подлезть снизу - там будет вентилятор на трех винтах и резистор на двух. Удачи
Если остался шум попробуй порегулировать гайки крепления крышки к корпусу (металическому), в смысле ослабить их - шток должен прокручиваться свободно, но без люфта. По лопасти : попробуй рассточить отверстие в нем и проитись потом паяльником, чтобы закрепить на штоке, должно все получиться.. Удачи
А шайбочки похоже уплотнение между крышкой и штоком, я там смазки добавил, лучше поставить их обратно.
Кстати на корпусе должен быть код запчасти.
отказал вентилятор на всех скоростях.надавил на переключатель обдува скоростей работает, отпустил не работает.как добраться до внутренностей переключателя?
снимаеш облицовку панели (2 самореза над спидометром, руль в нижнее положение и отрываеш облицовку начиная от спидометра. отсоединяеш все фишки (обратно ставить не перепутаеш,они все разные) когда снимеш там все видно будет.
