Передние пружины
Страница 9 из 15 (Всего 217 записей) « Первая ... < Предыдущая 7 8 9 10 11 Следущая > ... Последняя » | RSS
На это сообщение 216 Ответы | 21 Followers
Norh
Лужква 2006 (HB) СИНИЙ ИНИЙ
Я одну тоже не смог открутить, снял стойку , отвез в сервис,  там тоже не могли открутить. За давностью лет не помню чем зажимали. Пилили шток болгаркой, я в технологию не вникал , пружина осталась цела .
garikopr:
снять аммо с машины и уже на полу зажать шток газовым, а стойку открутить головкой. ??
мне кажется так даже удобнее будет!
приезжаешь на машине в жиномонтажку где есть пневмо гайковерт ударный и спокойно им откручиваешь. только не до конца а просто срываешь с места. а если снял уже стойки то вези их туда же, там открутят.
или есть специальная приблуда, стоит около 500р у нас.
Такая приблуда есть, но там под шток на 6, а у меня шток на 8.
Решил действовать так:
Сниму заднюю полку и освобожу доступ к креплению аморта.
Еду на шиномонтаж или СТО, чтоб сорвать гайку.
Если какую то не получится сорвать - сниму стойку и на земле газовым зажму  шток.
В общем план такой.
На майские буду менять, т.к. пружины ВАЗ и Аммо уже лежат дома. Стойку заднюю от Ваза распилякал и чашку пружины добыл. Приверну ее на наш аммо болтами т.к. полуавтомата нет.
Вчера подготовил задние стойки к установке Вазовских пружин. Вот что получилось:
а верх пружины подходит к нашей чашке?
дык с верхом то всё путем! вот интересно как Гарик низ победит! Гарик, фото как разгибать будешь обязательно скинь!
Я разгибать не планировал. Срежу два витка и прикину куда лучше срезом поставить, вверх или вниз. В этой теме люди ставили вроде как и ничего не гнули. Да и тазоводы когда занижают я не думаю, что что-то гнут. Как сделаю, сфотаю и выложу.
Кстати, на крайний случай можно хомутиком зафиксировать. так сказать для успокоения души ))
Гарик, я имел в виду расширение к низу.
Ты имеешь ввиду расширение внизу у штатной пружины? Так я его уже победил, см. фото выше. Чашки от десятки прикрутил и делов то ))
точно! эт я слепой хрен))) последнюю фотку смарю и вижу расширение а на предпоследней теперь увидел инженерную мыслю - как всегда -всё гениальное просто! и кстати получается чашка приподнимет ещё пружинку, правильно?
y.stafeev
Правильно Рома. только от этого стойка длиннее не станет и машина тоже выше не будет.Если правильно понимаю , то пружины надо делать чуть покороче, иначе будут жесткие.
во ёпирный театр! ну что ж  инженеры, Вы меня заинтриговали! с нетерпением жду отчета от Гарика!
Ясно, что не станет длиннее. Поэтому я на пару витков ее срежу, чтобы на отбой шток не выходил до конца.
Я ж недавно описал в ветке что да как, зачем ждать, перелистните назад просто тему Smile
