Выкинул правый привод с подвесным подшипником и поставил цельный вал.
Страница 8 из 13 (Всего 188 записей) « Первая ... < Предыдущая 6 7 8 9 10 Следущая > ... Последняя » | RSS
На это сообщение 187 Ответы | 24 Followers
Turist
Курчатов Kia spectra
Неделю назад купил привод Б/У с шрусом внутр.с Кия Сепфия 97т. 1.5л чисто случайно за 1.5 т.руб. Так вот поставил, дня три всё было ОК! но потом что-то скорости стали тежеловато включатся. Проверил масло в МКП , оказалось ниже минимума. Долил масло и обратно всё ОК. (недавно менял синхроны 2-й скорости + сцепления  и в это время привод поставил ну и сальники). Заехал на яму посматрели,сальник сапливится имено на этом приводе. Поддомкратили перед (оба колеса) включил 3-ю и заметили при вращении привода в горизонтальнои плоскости разбег 3-5мм. Где копать незнаю. Походу вал с битой машины или сальник брак. Народ что посоветуете ?
Turist
Emex.  Главная Запчасть.Автодок
Turist
И автопитер не бьётся
Turist
Точно в десятку.
ну здесь совет только один - покупай нормальный шрус, пусть не оригинал, есть аналоги в ту же цену, но зато навьё! и езди не парься ни о чём!
Turist
Доброе утро! Змена шруса думаете решит проблему?
думаю что решит.
Turist
Примного благодарин!
Turist
Добрый вечер! А можно вопрос такого плана. Какой моторесурс  масляного насоса Кия SPECTRA. и как опредилить что он работает нормально?
Если при нормальном уровне лампа масла не горит, то Нормуль,  можно конечно и замерить давление,  но такой прибор не у каждого в гараже есть!
Turist
Огромное спасибо!
modem932
Краснодар
Здравствуйте,Вы имеете ввиду именно внутренний шрус (0K2NC 22520)? Тоже столкнулся с этой проблемой, нигде не могу найти привод DCB193R.
modem932:
Вот тут ЕСТЬ!Dashi
DCB139R  3 461 ₽   Это в Емех..
modem932
Краснодар
У Вас DCB139R он под механику без абс? Прочитав несколько тем на форуме понял,что нужен именно DCB193R.
 У меня без АВС венец просто сбивается.
